Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    invitea172592b
    Question Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Salut a tous,
    Je suis un peu en lutte avec un AOP qui a un filtre.
    Nom : schema.bmp
Affichages : 869
Taille : 85,7 Ko
    La fonction de transfert est la suivante :
    Il s'agit d'un filtre passe bande, non?
    Je voudrais qu'il coupe a 10Hz et 1MHz, avec un gain de 30 (env. 15dB) dans la bande passante.
    La tension d'entrée est de +- 0.2V avec un offset de 6V, L'AOp est alimenté en 0-12V.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    PS. Un filtre passe-haut est en sortie, la j'y suis arrivé.
    monnoliv
    Re : Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Tu devrais réduire tout au même dénominateur, non? le "+1" à droite de l'expression fait passer tout le signal !
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea172592b
    J'ai un peu reussi a m'en sortir.
    Le "+1" est obligatoire, car comme il s'agit d'un montage non-inverseur, les equations donne ca.
    Cela signifie que la composante continue passe, d'ou le filtre passe-haut en sortie.
    J'ai essayé de tout mettre au même dénominateur, ca alourdi considerablement l'expression.
    Ensuite, pour le calcul des composants, j'ai pris,
    et
    Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est la bonne démarche?
    Je vais essayer de tracer ca sous Matlab pour voir ce que ca donne.
    invite5637435c
    C'est un pont de wien, passe bande tu as vu juste.
    va voir par là pour les détails:
    http://www.phys.ens.fr/enseign/agreg...eurs_02_03.pdf
    HULK
    invitea172592b
    Merci bien, en plus le site contient pas mal de ressources divers et variés.
  1. Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 13h56
  2. fonction de transfert
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h31
  3. calcul fonction de transfert d'un RSIL???
    Par invited011c727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 16h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2006, 22h52
  5. Calcul de fonction de transfert d'un montage
    Par invite78e09aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2006, 14h19
