Matlab simulink calculer la fonction de transfert a partir d 'un schematic
    SB2003
    Bonjour à toutes et à tous...
    J'ai quelques soucis avec SIMULINK, puisque je suis amené à devoir calculer une fonction de tranfert à partir de son schematic (les boites reliees par les fils pour etre clair), et que je ne sais pas sil ya une fonction speciale en tous cas j'ai cherche de part et d'autre sans resultat... Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie par avance...
    Merci à tous ceux (celles) qui ont pris la peine d elire mon message
    Sb
    pat7111
    Re : Matlab simulink calculer la fonction de transfert a partir d 'un schematic
    Dans la fenêtre Simulink, il faut aller dans Tools -> Linear Analysis
    Dans la version 6, on t'ouvres une fenêtre avec un Input Point et un Output Point qu'il faut insérer aux endroits que tu considères comme les entrée / sortie de ton modèle. Tu relances une simu et la fonction de transfert sera analysée dans LtiView. Je crois qu'on peut ensuite l'exporter dans le workspace.
    Dans la version 7, les entrée et sortie sont spécifiées par les propriétés du signal (clic-droit sur un fil sélectionné). C'est beaucoup plus complet car on peut aussi linéariser autour d'un point d'équilibre différent de 0 mais je n'ai pas beaucoup pratiqué cette version
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
  1. Matlab:déterminaton fonction de transfert
    Par invite9632ffc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2007, 18h40
  2. Matlab:déterminaton fonction de transfert
    Par invite9632ffc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2007, 11h39
  3. Important: Comment obtenir la fonction de transfert d'un modèle matlab simulink
    Par invitef00b420b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2006, 23h19
  4. Matlab simulink
    Par invite9d172405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 14h02
  5. Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Par purge31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 20h47
