Horloge gare SNCF
Horloge gare SNCF
    Garesncf
    Horloge gare SNCF
    Bonjour j avais une question n étant pas du tout qualifié dans ce domaine voilà le probleme l horloge tourne 60 sec et s arrete !
    J ai branché uniquement l alimentation
    Le fil gris? Horloge mere?
    J ai fais quelque recherche mais je trouve pas d info
    Merci si quelqun peut l aider j en serai très reconnaissant
    Re : Horloge gare SNCF
    Bonjour et bienvenue,
    il existe un site , cela semble être un modèle TGV très récent et c'est déjà à la casse!!!.
    Garesncf
    Merci oui il s agit d un modèle tgv mais je connais pas bien le principe de fonctionnement ....Merci A vous
    DAUDET78
    Ou tombé du camion ! ..... avec les câbles cisaillés à la pince coupante .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/11/2014 à 16h41.
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Y'a de la doc ici.
    Tu dois avoir un modèle Handi TGVquelque chose.
    http://www.gorgy-timing.fr/NTP-SECUR...id=122&lang=fr
    Garesncf
    Merci j avais vue le modèle que c était mais le problème vient du fonctionnement faut il une horloge mere? Elle fonctionne 60 sec ,je débranche et rebranche et repars 60 sec...
    Le fil gris sert a quoi ethernet? Pour la relier au autres?
    Beaucoup de questions mais merci encore
    PIXEL
    les horloges seuneuseufeu sont toutes synchronisées .... sinon tu imagines les mises à l'heure ?
    mais je doute que la maison GORGY communique ses petits secrets
    Garesncf
    Je vais essayer de me tourner vers un forum spécialisé dans les horloge je dois pas être sur le bon forum désolé
    Garesncf
    d'ailleurs les anciens modèles ont la particularité d'avoir 2 systèmes .
    vous avez surement remarqué que l'aiguille des secondes une fois qu'elle a fait son tour s'arrête à 60. Puis l'aiguille des minutes fait un saut et l'aiguille des secondes redémarre.
    l'aiguille des minutes et des heures sont commandées par un mécanisme recepteur piloté par un horloge mère (en général une par gare contrôlant toutes les horloges des quais).
    l'aiguille des secondes, elle, est commandée par un moteur synchrone régulé par la fréquence du courant électrique du secteur (comme les montres des vieux fours électriques). Comme c'est un moteur tournant en permanence, il n'y a pas d'accoup et l'aiguille glisse.
    Ce moteur est programmé pour que l'aiguille des secondes fassent un tour en 58sec environ.
    pourquoi ces 2 systèmes, car pour afficher les secondes sur les horloges receptrices, on peut utiliser une horloge mère envoyant une implusion par seconde et non par minute mais elles sont beaucoup plus chères et moins fiables d'où l'utilisation de ce subterfuge.
    f6exb
    Il n'y a pas une référence inscrite sur l'horloge, permettant de voir d'après la doc quel est le mode de synchronisation ?
    Garesncf
    Non je ne vois aucune référence a moins de la demonter et j ai pas trop envie pour pas l abîmer
  1. ancienne horloge de gare
    Par pidofra dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 18/04/2011, 17h45
  2. SNCF, c'est possible !
    Par Opale68 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2010, 21h22
  3. La sécurité SNCF...
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/09/2008, 10h31
