alimentation double usage : design
    invitecbc6b649
    Après avoir passé du temps à chercher des infos (notamment dans les faq ), je me permets de poster pour avoir vos retours sur mon projet perso suivant :
    je tente de piloter en distant une lampe basse conso via un interrupteur -rien de bien nouveau donc- avec une source d'énergie en 5W ( 5V - 1 Amp). J'ai démarré mon projet par du relais AC (qui peut le plus peut le moins) piloté en 5v, j'ai pu mettre en oeuvre le pilotage via deux alimentations distinctes.
    J'aimerais maintenant :
    • me passer du relais et utiliser un interrupteur logique
    • utiliser une seule source d'alimentation (cible, et relais)
    C'est la que ca se complique, car le relais se "resette" à partir du moment ou la masse ou vcc de ma lampe sont raccordés au relais,
    et le choix d'un composant particulier pour mon interrupteur logique se limite à un NPN, que j'imagine insuffisant.
    Merci pour votre aide sur la compréhension du phénomène et dans le design de l'équivalent
    E.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation double usage : design
    Bonjour 7uc0 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 7uc0 Voir le message
    Tu peux donner le schéma pour qu'on pige le montage ?
    Idem ....
    c'est quoi comme lampe ? LED ? Fluo ? Un lien WEB sur la lampe ?
    invitecbc6b649
    Bonsoir et merci pour ces retours rapides :
    alors voila pour le schema que je cherche à réaliser , avec la resistance de pilotage en sortie d'io
    L'IO étant la patte d'un XBee, alimenté par la même source que celle pilotant la lampe (load), représenté sur le schéma "de principe" ci-dessous - j 'entends les rires...vous pouvez y aller...-
    pour le NPN je fais joujou avec le 2N2222, la lampe est une liseuse USB 5V 150mA max (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...-Zero-Luna-LED)
    E.
    invitecbc6b649
    hmm a priori la dernière image n'est pas censée être là.
    invitee05a3fcc
    C'est le schéma de ça
    que je demandais ! Pour comprendre ta question.
    Maintenant les schémas en #3 ne peuvent pas piloter plus de 100mA
    Si tu veux plus, le mieux est de passer par un NMOS "TTL"
    Voir réponse #10 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invitecbc6b649
    Merci,
    je vais creuser de ce côté dans ce cas,
    C'est parti
    E.
    invitecbc6b649
    Si j'ai bien compris, la faq #10 traite de deux approches pour la commande, en jouant sur le positionnement de la charge (côté masse ou côté Uin) suivant les contraintes du design.
    Est-ce que la logique de détermination de Q2, R2 et D2 est la même que pour Q1, R1, et D1 ?
    Dans ce ca Uin et la masse sont communs au circuit de commande et à la charge ?
    Encore merci
    E.
    invitee05a3fcc
    De préférence, prendre le schéma avec charge à l'alimentation (qui peut être différente de celle du circuit de commande)
    je tente de piloter une lampe basse conso.... avec une source d'énergie en 5W ( 5V - 1 Amp).
    utiliser une SEULE source d'alimentation (cible, et relais)
    Bjr à toi,
    Ta lampe " BASSE CONSOMMATION" ( combien) est capable de fonctionner en.....5 volts ??
    invitecbc6b649
    Bonsoir, et merci d'avoir pris le temps de lire les échanges
    oui c'est une liseuse USB à la base, 5V -> 150 mA max
    J'ai pu tout regrouper pour prototyper sur une breadboard, avec pour l'instant une LED en sortie. je transmettrai une photo demain
    BR
    E.
    invitecbc6b649
    je reviens vers vous avec la schématique de mon montage, j'ai pu tester
    • la régulation à 5V
    • la bascule en pilotant un transistor différent (NPN combiné à une diode initialement, bientôt remplacé par un MOSFET)
    voici donc l'ensemble, avec l'alimentation initiale dispatché pour le controlleur -> pilotage du switch et l'alimentation de la cible, n'attendant que vos commentaires éclairés
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 80
Taille : 140,7 Ko
    E.
  1. Alimentation de Labo: un design de référence
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 600
    Dernier message: 31/07/2025, 14h19
  2. Alimentation PC multi usage
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 16h17
  3. Electro-design ou robotique-design ça existe ?
    Par invitecd74172e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2013, 22h02
  4. probléme cheminée double face m design
    Par invite1081ba64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2011, 10h37
  5. étude pour Game design et design espace
    Par inviteb741c761 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2008, 19h35
