bonjour a tous
pour commencer je m'appel anthony, j'ai 25 ans et j'ai un trés gros soucis avec ma cheminée.
Elle a été montée en février 2009 et depuis je n'ai que des soucis.
C'est une double face et elle ne chauffe pas du tout et en plus elle fume.
Elle n'a jamais fonctionnée.
Dés que l'on ouvre une fenétre pour chauffer un tout petit peu la piéce, une fumée sort de l'autre coté ( vitre fermée ) et elle passe par dessus cette vitre.Donc déja il y a un gros soucis de ce coté la.
De plus, c'est un foyer qui sort entre 10 et 15 kw de chauffage et sa ne chauffe meme pas une piéce de 25 m² donc deuxiéme gros soucis.
Suppression d'un passage hors charte.
JPL, modérateur
De plus c'est mon seul moyen de chauffage donc A L'AIDE
Dernière modification par JPL ; 12/11/2009 à 21h48.
Bonsoir ,
Quelle est le type de cheminée ? Comment est le conduit ? Comment est votre maison ? L'installateur a t-il ménagé une arrivée d'air ? Votre bois est-il bien sec ? Avez-vous lu tous les fils qui traitent des feux de bois ? Feu continu ou... chaleur continue ? Allez montre le moi...ton topdown
Votre installateur a une garantie decennale, donc il doit constater et faire le nécessaire.
Avez-vous des photos de votre installation ?
Vous dites : "Dés que l'on ouvre une fenétre pour chauffer un tout petit peu la piéce". Je n'ai jamais vu ouvrir une fenêtre pour chauffer une pièce !!!
Le conduit est bouché ? Vos arrivées d'air sont-elles ouvertes ? Votre bois a t-il plus de 2 ans de séchage ? Votre cheminée est neuve ou a t-elle déjà servi ? Comment est-elle (boisseau, conduit...) ?
12/11/2009 - 19h54
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 838
Re : probléme cheminée double face m design
+1 pour Moire
Ce que tu appelle fenêtre c’est l’une des portes de l’insert c’est ça ?
13/11/2009 - 17h29
anthoR1
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
Envoyé par Moire
Bonsoir ,
alors pour répondre aux questions:
le conduit est un poujoulat en 300 de diametre
ma maison est une longère
l'instalateur a bien aménager une arrivé d'air dans la piéce et non sous la cheminée
on bois est bien sec.c'est du charme et du chéne qui a 4 a 5 ans de séchage
en fait j'ouvrai une fenétre pour que l'air chaud aille un peu dans la piéce car si je la laisse fermée, aucune chaleur ne va dans ma cuisine.
Envoyé par chataxe
+1 pour Moire
oui c'est bien sa
comme c'est une double face, je peut les ouvrir chacune séparément mais dés que j'en ouvre une, sa fume de l'autre coté
Dernière modification par Linn ; 14/11/2009 à 09h55.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
28/10/2011 - 15h25
rolf_constandse
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
1
Ceci n'est pas une solution sur votre problème de cheminée mais une confirmation du problème de chauffage, fumé dans la maison dès l'ouverture d'un côté, avec le foyer double face de Mdesign. J'ai fait installé le foyer en 2008 et après pression sur l'installateur de la Rochelle, confirmé par Mdesign, il a mis une entrée air venant de l'extérieur sous le foyer etil a remplacé le sortie fumé par un tuyau diamètre de 30cm. Il a constaté que le bois était bien sec. Depuis il n'a pas pu chauffer correctement non plus. L'entrée air était en rélation avec l'air chauffé. J'ai fait le nécessaire pour que ça se mélange plus. Mais le problème est toujours là de fumée et que le foyer chauffe pas comme prévu. J'espère que pour vous le problème est réglé. Si c'est le cas je veux bien savoir comment je peux resoudre le problème avec ce foyer. Le design c'est bon mais si ça ne fonctionne pas comme promis par le constructeur c'est moins bon. Je suis curieux si votre problème est résolu.
Bonjour et bienvenue sur F.S.
Je ne sais pas si anthoR1 va répondre (dernière activité sur le forum nov 2009 )
Choisir un foyer double face pour l'aspect, pourquoi pas, mais pour du chauffage c'est une autre histoire.
En effet, les grandes surfaces vitrées ne permettent pas de concentrer la chaleur dans le foyer comme dans un poêle rond avec revêtement métallique ou des plaques thermiques, d’où une mauvaise combustion,un rendement médiocre et une forte pollution avec en prime des vitres noires très rapidement.
De plus en ouvrant l'une des vitres la chaleur du foyer doit encore diminuer sensiblement, dans cette configuration le rendement est plus proche d'une cheminée ouverte que d'un poêle.
Dernière modification par Clair31 ; 29/10/2011 à 09h38.
