composants avec porte logique
    finalkim
    J'aimerai savoir quel référence de composants avec des portes logique (non, et, ou ect..) sont les plus utilisé, je connais ttl 7404, 7408 ,7432 mais est ce qu'il y en a d'autres sous d'autres références ou regroupant même plusieurs portes différentes a l'intérieur?
    enfin, est ce qu'il existerait un site regroupant toutes les références des composants (transistor, thyristor,ect...) les plus utilisés? merci
    DAUDET78
    Re : composants avec porte logique
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    Obsolète ces références ....7404, 7408 ,7432 !
    Maintenant, c'est 74HC04, 74HC08 ,74HC32
    C'est quoi ta problématique ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    cette question était valable dans les années 1970....
    40 ans aprés , les boitier logiques ne sont vendus que pour le marché de maintenance.
    plus personne ne développe un nouveau produits autour de ces composants,
    sauf ici ou là un où deux boitiers par habitude.
    dés 1990 , on est passé aux composants logiques programmable PAL/GAL et aux micro-contrôleurs.
    EDIT , à nouveau le chœur des vierges antiques ....
    Dernière modification par PIXEL ; 05/12/2014 à 13h17.
    vincent66
    Oui, exit les fonctions logiques de base, mais il y a encore d'incontournables buffers ou autres utilisés dans des designs actuels...
    PIXEL
    t'en vois beaucoup , dans un PC basique ?
    il doit bien y avoir quelques "one gate" ou "picogate" deci delà, mais comme elle sont au max encapsulées en sot25 quelques fois on ne les voit pas.
    finalkim
    merci pour les réponses, c'est pour mettre sur une breadboard pour pouvoir faire des essais et comprendre comment tout ça marche.
    PIXEL
    c'est déjà mieux que de simuler
    ça dépend de ce que tu vas expérimenter.
    regarde les schémas qui t'intéressent
    finalkim
    la breadboard est en commande mais je l'aurai pas avant fin du mois, le simulateur c'était pour déja essayer de comprendre quelques schémas que j'ai du mal a comprendre.
    DAUDET78
    Au risque de te décevoir .... Simuler un circuit qu'on ne comprend pas ? C'est aller à la kata !
    J'aime pas le Grec
    luc_1049
    N'oubliez pas la bascule D du style 74 HC74 et si vous voulez expérimenter de la synthèse de circuit logique simple apprenez à la faire avec des portes nand 74HC00 ou des NOR (théorème de morgan ) et enfin les buffer 74 HC125 puis les porte trigger. Mais comme cela a été dit dans l'industrie il y en a de moins en moins et en micro porte cms du style 74 AHC125...
    finalkim
    Merci je vais regarder ça.
  1. Porte logique
    Par Sharp404 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2013, 13h04
  2. Porte logique OU avec deux diodes 1N4148 .Possible?
    Par badr-MOB dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 12h41
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  4. monostable avec porte logique
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2011, 11h35
  5. TTL avec porte logique de microcontrolleur type PIC
    Par invite001092f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 23h34
