Changer composants Dixell xr-10c 5p1h1
    dada81
    Bojour,
    Nous possédons un ballon thermodynamique Hautec HWBW pour la production d'eau chaude branché sur le retour de notre ballon tampon.
    Ce chauffe-eau est tombé en panne semaine dernière, après investigation, nous avons découvert que le boitier de régulation Dixell xr10-c en est la cause.
    Nous avons shunté ce boitier en le branchant en diret et tout refonctionne! Mais la régulation eau chaude ne s'effectue plus...
    Il semblerait que ce soit l'alimentation à découpage soit à l'origine de ce problème, voici les photos:
    Lien supprimé
    Après recherhce surle Net, je n'arrive pas à retrouver ces éléments:
    * alimentation à découpage: EI 30-X6/7401/212
    * relais Song Chuan, 832A-1A-C-B
    Par quelles autres références puis-je les remplacer?
    Dans l'attente de vos conseils.
    Cdlt
    Dada
    Dernière modification par JPL ; 08/12/2014 à 16h38.
    invitee05a3fcc
    Re : Changer composants Dixell xr-10c 5p1h1
    Citation Envoyé par dada81 Voir le message
    pour moi, pas à découpage .... c'est un vulgaire transfo 230V/12V 1,5 VA assez classique ( faut voir le brochage) . De même que le relais .
    Pourquoi tu soupçonnes le transfo ? Normalement , aux bornes du gros condensateur noir (en bas, à droite), tu devrais avoir en 12 et 18V DC
    inviteede7e2b6
    +1 , transfo 50Hz moulé , fréquemment foireux
    dada81
    Donc, selon vous...
    Je change plutôt le relais Song Chuan?
    Merci de vos avis...
    invitee05a3fcc
    On change, si c'est mourru !
    Et pour voir si c'est morru .... on mesure avant !
    Donne la photo coté cuivre de ta plaque en P.J.
    PS : tu as un contrôleur universel ?Si non, tu t'en procures un . Entre 5 et 30€ chez tous les BricoLeroyCastoMerlinRama
    dada81
    J'ai un testeur universel.
    Je n'ai pas la carte à portée de main, mais dès que je peux: je mesure et vous fais le feed-back.
    Idem pour la photo de l'autre face de la carte.
    Merci!
    inviteede7e2b6
    d'expérience , je pari l'apéro que le transfo est coupé au primaire.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    dada81
    L'alimentation a une résistance infinie: à changer!
    J'ai trouvé la même (c'est-à-dire mêmes connectiques sur la carte) mais en 1V au lieu de 1,5V. Je pense que cela ira puisque la puissance devrait être suffisante pour donner l'impulsion du démarrage...
    Je monte la nouvelle alim et vous tiens au courant!
    dada81
    On a changé ce transfo par un Farell mêmes caratéristiques en 1V...
    Après temporisation d'une minute dûe au condensateur, l'écran s'est allumé avec une température de 15°C alors que nous avions de l'eau chaude et 3 à 4 minutes après, arrêt total de la machine et plus rien sur l'écran du Dixell...
    Comment interpréter cette panne?
    dada81
    J'oublie de préciser qu'en shuntant le Dixell, le cheauffe-eau fonctionne toujours!
    invitee05a3fcc
    Si tu ne donnes pas des mesures, on ne peut rien faire ! Ton transfo était chaud ?
    A mon avis, il a mourru car il y a un défaut quelque part .
    Je t'avais demandé la photo coté cuivre ????
    dada81
    Voici donc la photo du pcb.
    Nom : IMG_20141210_223719.jpg
Affichages : 263
Taille : 266,5 Ko
    Pour le nouveau transfo, j'ai 3,43kOhm à l'entrée (infini sur l'ancien) et 28 Ohm en sortie (branché), pour 30 Ohm sur l'ancien (débranché).
    Le transfo n'était pas particulièrement chaud (qq minutes après).
    dada81
    La photo du lien supprimé :
    Nom : IMG_20141205_191809.jpg
Affichages : 270
Taille : 277,6 Ko
    dada81
    Mesure aux bornes du petit condensateur : 500 mV
    invitee05a3fcc
    J'arrive pas à recoller les deux clichés ....
    Nom : _TT 1.JPG
Affichages : 241
Taille : 100,4 Ko
    dada81
    Quels renseignements supplémentaires dois-je fournir?
    invitee05a3fcc
    J'ai l'impression qu'il faut que j'inverse haut-bas le cuivre
    Sur la vue composant :
    - Le 230V du transfo arrive sur le bornier 2 points à cheval sur transfo/relais ?
    - La commande du ballon thermodynamique part du bornier 2 points au milieu du relais ?
    - Y a quoi que sur le bornier 4 points? C'est bien lui qui est soudé par 9 points ?
    C'est possible, sans casse, de retirer le cache plastique ?
    dada81
    Pour répondre à vos questions:
    - oui
    - oui
    - c'est la sonde de température du ballon qui arrive sur le bornier 4 points (soudé 9 points) + une commande de type bouton poussoir venant du circuit
    Je regarderai ce soir pour le démontage ++
    invitee05a3fcc
    J'ai précisé .....sans casse !
    Fait attention au circuit imprimé des afficheurs qui est fixé perpendiculairement . Les soudures de fixation ne doivent pas subir de contraintes !
    dada81
    La photo mieux! Nom : IMG_20141211_211311.jpg
Affichages : 228
Taille : 259,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Et coté composant ?
    dada81
    invitee05a3fcc
    J'ai fait un montage qui permet de voir les deux cotés en superposition.
    Nom : _carte dixell.JPG
Affichages : 270
Taille : 89,7 Ko
    Par contre, il y a des tas de composants que je ne vois pas, en particulier :
    - un pont (ou 4 diodes) pour le redressement
    - le régulateur de tension
    Ca doit être caché sous le transfo ou sous le relais ????
    PS : fait attention au dessoudage, c'est du double face à trous métallisé et c'est fragile !
    Il vaudrait mieux, pour le test, monter le transfo avec des fils ( attention au 230V !)
    dada81
    Ce matin, intrigué que le boitier de régulation Dixell ait fonctionné avant de stopper net, je reprends le montage... Et là, tou fonctionne en test sur 2 heures de temps.
    Merci Daudet78 pour ta participation active au post et ton assistance!
    invitee05a3fcc
    Euh ... Euh ... tu as rien changé et ça remarche ? Enfin, ça retombe en marche ?
    Donc tu as un mauvais contact , une soudure ?, quelque part ?
    dada81
    En fait les pattes de l'alim que j'ai soudée frottaient un peu contre le boitier du Dixell. Ce même boitier Dixell est fixé au chaffe-eau Hautec par des tiraps.
    J'ai coupé ces pattes, y avait-il des faux contacts induits par des frottements?
  1. Surtension sur un appareil, quels composants changer ?
    Par invite4e2817da dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 01h15
  2. Dois-je changer ma monture ou changer mon téléscope ?
    Par invite6a791bef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2011, 18h35
  3. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h07
  4. composants
    Par invite0f4c3514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 14h56
  5. Composants
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h13
