Je ne sais pas quel type de moteur c'est, mais au pire re faire le systeme(gradateur si je me trompe pas pour un "potard" de puissance) si le moteur fonctionne (donc test en direct avec la plaquette métallique) ?
26/12/2014, 14h57
#32
roro222
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Chez moi
Messages
2 901
Re : Dremel 300 HS
Envoyé par frisquettte
c'est quoi ta "pièce écornée bleu sur la photo sur laquelle tu mets du scotch?
un bout de plastique?
Salut
Mais non, ce n'est pas un bout de plastique, mais une pièce métallique ( absorbeur d'étincelles) que je récupère sur des vieux disjoncteurs HS qui qui font pile poil la bonne dimension et épaisseur
C'était expliqué dans le lien que je t'ai donné
Et pour Montd'est
MOoouais..... Et donc plus aucune variation de vitesse, mais plein pot en permanence
.... MOoouais Mooosieu, elle tourne à font la caisse comme ça on est plus vite arrivé
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
26/12/2014, 18h31
#33
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Re : Dremel 300 HS
Envoyé par roro222
C'est du délire, ça rend le truc inutilisable ou très difficilement pour pas mal de travaux de précision.
Vaux mieux ajouter un variateur externe.
26/12/2014, 20h09
#34
roro222
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Chez moi
Messages
2 901
Re : Dremel 300 HS
Oui mais chez nous on les utilises toujours à font car on s'en sert pour un truc bien spécial
Tien, ce matin même j'en ai remit deux en service, donc un avec le bouton sur le câble
Et si ta peur de tout pété, rien n’empêche d'intercaler un variateur de fabrication maison dans ce style
26/12/2014, 20h12
#35
frisquettte
Date d'inscription
octobre 2014
Messages
52
Re : Dremel 300 HS
re,
roro: sur ton lien, je vois une pièce bleue (que je pensais en plastique) +, sur le dessus, une pièce en métal avec entre un bout de scotch selon tes dires.
Qu'en est il car je comprends pas trop tout ça?
Cdlt
26/12/2014, 21h09
#36
roro222
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Chez moi
Messages
2 901
Re : Dremel 300 HS
Bon reprenons tranquillement
Tu découpe un rectangle de métal de la même dimension (longueur, largeur, épaisseur) que la carte électronique
Si tu mets l'interrupteur sur le câble d'alimentation: tu remplace simplement cette carte par ce rectangle
et tu remonte le tout sans le frotteur.
Si tu veux garder l'interrupteur de ton dremel:
Tu scotche une face, tu écorne ce rectangle en enlevant un angle et tu le monte avec l'angle écorné sur la Gauche et toujours le scotch dessous. Mais surtout tu remets le frotteur
Le but: relier 1 et 2
Si c'est le simple rectangle le contact sera établi en permanence
Si c'est le rectangle Scotché et écorné, c'est le frotteur qui fera le contact entre 2 et 3 en se déplaçant
Piger ?
29/12/2014, 21h36
#37
frisquettte
Date d'inscription
octobre 2014
Messages
52
Re : Dremel 300 HS
ouf, ça y est, j'ai compris pourquoi je comprenais pas
J'avais pas compris que l'élément bleu était du scotch car pour moi, scotch = transparent
Je vais essayer ta technique en gardant l'interrupteur histoire d'être sûr que c'est bien cette pièce défectueuse et, si besoin, j'en racheterais une neuve.
Une dernière question que posait d'ailleurs mont d'est il me semble:
le fait que la dremel tourne à plein régime en permanence, ça n'use pas plus vite la dremel?
Cdlt
15/09/2016, 19h41
#38
synopzis
Date d'inscription
avril 2014
Messages
8
Re : Dremel 300 HS
merci beaucoup pour votre topic, même quelques années après, toujours aussi utile. pour ma part, fils de bobine sectionné. un grand merci à vous.
16/09/2016, 03h19
#39
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Re : Dremel 300 HS
tant mieux, presque 10000 affichage en effet.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
