horloge arduino
horloge arduino
    pegazix
    Lightbulb horloge arduino
    j'ai un module i2C comme sur ce site, j'ai suivit le tuto de ce site http://electroniqueamateur.blogspot....uino-real.html
    mais rien à faire j'ai modifié le programme pour afficher l'heure dans la console mais je n'ai que 165:165:165 qui s'affiche.
    avec un atmega 2560:
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include <RTClib.h>
    RTC_DS1307 RTC;
    void setup() {
      Wire.begin();
      RTC.begin();
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      DateTime now = RTC.now();
      // l'heure sur la premiêre ligne du LCD
      Serial.print(now.hour());
      Serial.print(":");
      if (now.minute() < 10) {
        Serial.print("0");
      Serial.print(now.minute());
      Serial.print(":");
      if (now.second() < 10) {
        Serial.print("0");
      Serial.println(now.second());
      delay(1000);
    Merci de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 14/12/2014 à 17h39. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    vincent66
    Re : horloge arduino
    je ne suis pas coutumier de l'arduino mais 165 en décimal c'est A5 en hexadécimal, 10100101 en binaire, une valeur souvent utilisée pour des tests...
    L'horloge est-elle bien initialisée..?
    pegazix
    normalement oui avec cette commande : " DateTime now = RTC.now();" , j'avais aussi ésayé avec celle la sans succes: " RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));"
    Gérard
    La DS1307 code les infos en BCD.
    C'est aussi sous ce format qu'il faut mettre cette RTC à l'heure.
    http://www.google.fr/search?client=s...MVficFQ5bGB2Ao
    pegazix
    qu'entent tu parler par là?
    Gérard
    Citation Envoyé par pegazix Voir le message
    En binaire, 10 s'écris : 0000 1010
    en BCD : 0001 0000
    Chaque quartet compte de 0 à 9
    Regarde page 8
    http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
    Dernière modification par Gérard ; 15/12/2014 à 13h12.
    Forcerouge
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include <RTClib.h>
    RTC_DS1307 RTC;
    Merci de votre aide
    J'ai deja eu ce probleme, en fait la cause etait le branchement des pins sur l'arduino.
    Sur une board Arduino Mega il faut utiliser les pin 20 et 21.
    En esperant que ca regle ton souci
    (Accessoirement, je ne suis pas specialiste mais ton code me semble tout pourri. Essaie de trouver un meilleur exemple sur le net pour au moins tester avant de commencer a faire tes modifs).
    Dernière modification par Forcerouge ; 15/12/2014 à 14h15.
    pegazix
    bien sur merci je teste çà vendredi, c'est vraiment tout con.
    merci beaucoup.
    est ce qu'il y à un port différent aussi four créer une émission IR dans la bibliothèque #include <IRremote.h> car ça ne marche pas non plus .
    Forcerouge
    merci beaucoup.
    Ca je ne saurais pas te dire car tu n'as pas defini tes ports dans ton code. C'est pour ca que je dis que ton code est un peu pourri, je vois mal comment ca peut fonctionner sans definir tes ports au prealable
    Prends un exemple tout fait sur le net et commence par tester. Une fois que ca fonctionnera tu seras sur de tes branchements et tu pourras commencer les modifs sereinement.
    Gérard
    Ne pas oublier de mettre le bit 7 de l'octet 1 à zéro. Ce bit permet de stopper l'horloge si = 1.
    pegazix
    normalement ces librairies intègre le port directement et donc il n'est pas modifiable, c'est pareille pour l'émission radio (12) et la réception (11)
    je vais essayer le pin 9 samedi et je vous redit merci.
    Forcerouge
    Ah, ben je sais pas.
    Je definis toujours mes ports, meme quand j'utilise des librairies et j'ai jamais vraiment eu de probleme.
    C'est la premiere fois que j'entends ca d'ailleurs.
    Pour la liaison IR, pareil je definis un port qui m'arrange sur la carte et ca fonctionne. Cela dit je ne l'ai fait qu'en reception de signal et non en emission c'est pourquoi je ne peux pas te repondre avec certitude.
    Tu veux que l'arduino allumme un bidule automatiquemnt chez toi a partir d'une certaine heure en envoyant un signal IR, c'est bien ca?
    pegazix
    merci quand même
    pegazix
    Tout fonctionne à merveille, merci beaucoup
    pegazix
    j'ai programmé 4 afficheur 7 segments et avec cette fonction, j'affice 4 caractères.
    sevseg.NewNum( 1234 ,2); ou int i = 1234; sevseg.NewNum( 1234 ,2); qui affiche 12:34
    j'aimerais le fusionner avec les fonctions donnant les heures et les minutes
    now.hour() et now.minute()
    le problème c'est que la première fonction n'accepte que des variables de type int
    quel serait alors le meilleur moyen de les rasembler?
    pegazix
    Smile Re : horloge arduino
    pour ceux qui ne serai pas comment faire, en fait c'est
    int hol = (now.hour() * 100) + now.minute();
    sevseg.NewNum( hol ,2);
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 01/06/2009, 10h47
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
