Potentiomètre sur caisson de basses
    inviteb6575c01
    J'ai un système home cinéma d'entrée de gamme Sony (ce modèle), et le volume du caisson de basses n'est pas modifiable. J'ai donc coupé le câble est ai soudé un potentiomètre rotatif qui était sur un vieil ampli.
    Cela fonctionne plus ou moins bien: en fait sur 90% de la rotation rien ne se passe, le volume des basses reste le même, et c'est sur les 10% restant qu'il faut y aller millimètre par millimètre pour obtenir un bon réglage de basses.
    Ma question est: pourquoi?
    Pourquoi le potentiomètre n'agit pas sur toute son "amplitude"?
    Merci d'éclairer ma lanterne et de me dire si vous avez éventuellement une solution pour remédier à ça.
    inviteede7e2b6
    Re : Potentiomètre sur caisson de basses
    sans un shéma DÉTAILLÉ de la modif , difficile de répondre
    inviteb6575c01
    Il n'y a pas de bornier à pinces sur le caisson et la connexion à l'ampli se fait avec une prise propriétaire Sony (pas de bornier non plus) donc j'ai simplement sectionné le câble et ai soudé un potentiomètre B100k comme suit:
    - 1 fil venant du caisson + 1 venant de l'ampli sur la masse
    - 1 fil venant de l'ampli sur l'entrée
    - 1 fil venant du caisson sur la sortie
    Merci.
    inviteede7e2b6
    caisson actif ou passif ?
    Bjr à toi,
    Par contre une photo serais plus explicite que :" ....soudé un potentiomètre B100k comme suit:
    - 1 fil venant du caisson sur la sortie..."
    Un potar a TROIS bornes , si je comptes bien avec ta description t'as ...4 fils ??
    C'estamplifié ou ..pas ?
    bonne soiorée
    inviteb6575c01
    Caisson passif.
    Je vais prendre une photo et la mettre en ligne dans la soirée.
    4 fils sur 3 bornes oui, comme ceci:
    Nom : comment-brancher-un-potentiometre-2.jpg
Affichages : 1851
Taille : 25,0 Ko
    inviteede7e2b6
    et ma question ?
    inviteb6575c01
    Pardon je me suis trompé, c'est un caisson actif.
    invite0bbe92c0
    Le potar est linéaire ou logarithmique ?
    inviteb6575c01
    Logarithmique, c'était un potentiomètre de volume sur un petit ampli de système d'enceintes 2.1 pour PC.
    inviteede7e2b6
    y serait pas à l'envers....?
    inviteb6575c01
    J'ai vérifié avec des schémas sur internet. Je n'ai pas tenté d'inverser le branchement. Quels sont les risques si c'est à l'envers?
    inviteede7e2b6
    si il est à l'endroit , le volume doit s'ouvrir dans le sens horaire
    Citation Envoyé par valirian997 Voir le message
    Bsr à toi,
    J'essaierai avec un potar de valeur plus faible (10k)
  1. Hi-fi : mixage de voies pour caisson de basses
    Par invite122f05f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 19h31
  2. installation caisson de basses à ampli
    Par invite56b968f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h39
  3. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
  4. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  5. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
