Branchement à problème d'un détecteur de mouvement
    freduj971
    bonjour a tous,
    nouveau sur le forum et débutant premier niveau, je suis dans le meme cas que F050501, j'ai un capteur PIR 3.3v ou 5volts, branchement GND-VCC-OUT, j'arrive a allumer faiblement une led en sortie (out) mais je n'arrive pas a faire fonctionner un relais(ref:275-0240 de chez radioshack, nominal coil current: 89.3 ma.) au voltmetre j'ai bien le voltage d'entrée du capteur (3.3 ou 5volts).
    quel composants ou quel montage faut il faire pour augmenter la puissance du circuit de sortie du capteur?
    merci a vous pour ce forum et vos réponses.
    Cette discussion provient du squatt de cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5053344
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2014 à 14h22. Motif: Report du lien de la discussion squattée
    DAUDET78
    Re : f050501
    Même motif et même punition !
    Donne un lien WEB sur la notice de ton détecteur !
    J'aime pas le Grec
    freduj971
    Re : f050501
    bonsoir daudet78,
    le lien web du detecteur:
    ######## Lien supprimé. Il faut un lien avec les caractéristiques et pas une publicité pour d'autres produits sans rapport.
    mais entre temps j'ai repris le schéma du début du post avec une diode 1N4148 et cela fonctionne a merveille, reste plus qu'a faire une temporisation un peu plus longue ou réglable, (seulement 5 secondes avec le capteur),encore de grandes recherches en perspective!
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2014 à 07h22. Motif: Suppression du lien plutôt publicitaire
    DAUDET78
    Re : f050501
    Citation Envoyé par freduj971 Voir le message
    Ben, tu es très fort toi !
    Moi, avec les infos actuelles, je suis incapable de dire ce qu'il faut faire .....
    J'aime pas le Grec
    freduj971
    Re : f050501
    salut DAUDET78,
    mon capteur a trois sorties, VCC>+ /gnd> - /et out> signal.
    pour le reste j'ai repris exactement le schéma avec le transistor et le relais, la diode est en paralelle avec la bobine du relais.
    la ref du capteur:2760347 de chez radioshack. (j espère ne pas faire trop de pub!).
    j'ai l'impression que tu te moque de moi mais je ne comprend pas pourquoi???
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2014 à 11h20. Motif: Vocabulaire
    DAUDET78
    Re : f050501
    j'ai l'impression que tu te moques de moi mais je ne comprend pas pourquoi???
    Simplement, avec cette spécification, http://demandware.edgesuite.net/aasr...0347_PM_EN.pdf je suis incapable de savoir quel est le courant disponible au niveau haut du capteur.
    Il est simplement dit que c'est compatible µC ...... Hors une entrée de µC consomme que dalle !
    J'ai l'impression que tu as mis la sortie du capteur directement sur la base du transistor. Autrement dit, tu la mets en court-circuit sur une diode.
    Tu prends les risques que tu veux ..... c'est tes euros perso !
    Moi, je ne travaille pas comme ça . Et j'aurais mis un NMOS TTL ou "logic" pour commander le relais (avec 1K entre la sortie du capteur et la grille). Un NMOS se comporte comme une résistance infinie en entrée.
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2014 à 11h30. Motif: citation
    J'aime pas le Grec
    freduj971
    Re : Branchement d'un module de detection de mouvement / Debutant
    J ai bien précisé au début que je suis débutant, donc je suis la pour apprendre,
    Effectivement J ai bien mis la sortie OUT directement sur la base du transistor, cela fonctionne pour l instant mais pour combien de temps?
    Par contre je suis preneur pour un schema avec le NMOS TTL
    Merci d avance
    DAUDET78
    • Schéma de gauche (1)
    • Ne pas mettre la résistance de 22K
    • Passer la 47 à 470 Ohm
    • Remplacer le NMOS par un BS170 par exemple
    J'aime pas le Grec
    freduj971
    Merci DAUDET78,
    J essaye ce soir si j ai les composants dispo (surtout le BS170).
    DAUDET78
    Tu peux en bipolaire
    Ton relais consomme 90mA
    Avec un 2N2222, il faut 9mA de courant base
    Tu rajoutes un suiveur NPN (2N2222)
    - Collecteur au +5V
    - Base sur la sortie du capteur
    - Emetteur vers la base du 2N2222 qui commande le relais via une résistance série de (5-0,6-0,6)/9mA= 422,2 . On met une 390 ohm
    - Une résistance de 1K entre la base et l'émetteur du 2N2222 qui commande le relais.
    Et là, tu es dans les clous .....
    J'aime pas le Grec
  1. Problème detecteur de mouvement
    Par rantonasoavina dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2013, 06h47
  2. Détecteur de mouvement...
    Par invite1da7521a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h19
  3. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 18h07
  4. Branchement détecteur de mouvement
    Par invitee74f94e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 21h19
  5. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 19h58
