Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    fenix
    Je possède une platine vinyle de fabrication polonaise sur laquelle le moteur est défectueux. Malheureusement ce moteur semble être spécifique et très difficile à trouver.
    Voici ses références:
    E3208N, PRM-33-1.5, fabriqué par Silma.
    Ces caractéristiques sont:
    Alimentation: 1,5V à 6V. DC
    Dimensions: H33mm x D25mm.
    Axe: D = 2mm
    Résistance de rotor: autour de 10 ohms.
    Vitesse maxi: 2000 tr/min
    Nbe de pôles: 3
    Ce moteur est équipé d'une régulation "opto-électronique" qui pilote la régulation de régime par variation de tension.
    J'ai trouvé sur le web des moteurs aux dimensions et caractéristiques approchantes mais avec des vitesses de rotation maxi beaucoup plus élevées.
    Pensez vous que le système de régulation sera apte à maintenir le régime à des valeurs adéquates?
    Si non existe-t-il une sorte de table de compatibilité?
    En dernier recours, existe-il des kits de moteur avec régulation tout prêts?
    Merci pour votre aide.
    Fenix
    PIXEL
    Re : Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    hello ,
    marque et modèle de la platine ?
    si c'est une fabrication "du temps du mur" je ne te cache pas que ça va être très difficile
    fenix
    Platine de marque Speaker Dynamic PL730, fabriquée par Fonica Unitra.
    On retrouve ce modèle sous l'appellation Bernard ou Fonica GS430, 431.. Je suis aussi tombé sur un modèle identique sous la marque Tsuba.
    Bref c'est un modèle assez répandu.
    Fenix
    PIXEL
    inconnu sur mes docs , et sur http://www.vinylengine.com
    fenix
    Bon après un nouveau démontage complet, j'ai pu trouver l'origine de la panne du moteur: un fil d'un bobinage dé-soudé au niveau du collecteur.
    Alors ça refonctionne mais c'est un peu angoissant pour la suite...
    Dommage que l'on ne trouve pas des kits moteur + régulateur tout faits.
    Fenix
  1. [Brun] platine vinyle marlux mx 56
    Par diouk22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2023, 08h40
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/01/2013, 16h52
  3. platine vinyle
    Par loreleiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  4. platine vinyle
    Par speakingcake dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
