Modulation fréquence d'un signal carré à 2 niveaux de tension
    invite1191b1c8
    Bonjour à toutes et tous,
    je dois réaliser dans le cadre du pilotage d'un actionneur un signal comme celui ci-dessous.
    Nom : Mod_2levels.JPG
Affichages : 515
Taille : 45,3 Ko
    La fréquence du signal carré est de l'ordre de 1 à 2kHz, la fréquence de modulation "basse fréquence" est de l'ordre de 0 à 100-150Hz.
    De plus l'amplitude des signaux peut être modifiée entre +/-0.7V à +/-5V (pas +/-15V comme dans l'image).
    Avez-vous des idées pour m'aider à démarrer et à creuser car je sèche complètement ?
    Je n'ai pas de restriction, je peux utiliser fpga, micro-contrôleur, composants discrets, etc.
    Merci pour votre aide,
    g5
    invitee05a3fcc
    Re : Modulation fréquence d'un signal carré à 2 niveaux de tension
    Avec deux NE555 .....
    Le problème est le même, l'interface qui transforme de la logique en tensions idoines.
    Euh , en sortie de ce signal bizarroïde, tu as quoi comme charge ?
    invite6a6d92c7
    Juste une remarque : ce n'est pas de la modulation de fréquence mais de la modulation d'amplitude! C'est vers là qu'il faut axer tes recherches...
    inviteede7e2b6
    et dans ce cas ça devient élémentaire mon cher Watson .
    c'est à quel niveau d'études ?
    invite1191b1c8
    La charge est une charge ohmique de 1.5kOhm.
    Oui modulation d'amplitude pas de fréquence
    Niveau d'études : c'est un projet perso et non pas un projet de fin d'études/stage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gold5 Voir le message
    Par curiosité, ça sert à quoi ? Un test auditif ?
    Génère tes deux signaux ( par le procédé que tu veux) et propose une solution de modulation
    C'est l'amplitude niveau max ou de l'amplitude min? Et modifiable en fonction de quoi ? D'un µC ? D'un potentiomètre ?
  1. Mesurer la fréquence d'un signal carré
    Par invite40ad6cb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 14h51
  2. estimation de la marotation de la fréquence d'un signal carré
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h42
  3. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  4. doubleur de frequence signal carre
    Par invitebf051ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h01
  5. signal carré fréquence réglable
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h33
