relais statiques
relais statiques
    ptitlu64
    relais statiques
    Bonjour je désire calculer la résistance R2 qui limite le courant de la gâchette du triac.
    Cependant j'ai un petit doute sur le fléchage des triacs. Pouvez vous m'aider ? je ne sais pas qu'elle valeur prendre pour faire ma lois des mailles. (la capa du snub est à 220nf)
    Je vous joint le schéma, la doc triac et la doc opto.
    cordialement,
    Dernière modification par ptitlu64 ; 17/12/2014 à 08h41.
    PIXEL
    Re : relais statiques
    ptitlu64
    c'est un montage réellement utilisé pour faire clignoter une ampoule en 230 (fonctionnel).
    En fait je galere sur les differentes caratéristiques, pour la plupart je ne sais pas à quoi ca correspond.
    J'ai essayé de trouver sur internet des explication pour chaque caractéristiques on state, off state, surge.... VDRM,VDM,VM...
    PIXEL
    perso , je ne me mets pas la rate au court bouillon pour ça...
    j'applique les spécifications de la datasheet... tu as un exemple
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    Tu mets 390 ... comme tout le monde! ou 220 !
    Ton BTR21 va fumer ... si tu es en 400V AC. Il faut un BTR23
    PS : je ne vois pas l’intérêt de brancher un triac entre deux phases ..... Tu testes des disjoncteurs ?
    J'aime pas le Grec
    ptitlu64
    en effet pour le btr23,
    entre deux phases on à du 400 nn? ca serait pour commander un moteur mais bon on y est pas encore
    DAUDET78
    565V crête
    Pour info, ton triac est en parallèle entre deux phases sur ton schéma ....
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un moteur tri ?
    il existe des relais statiques tout faits...
    ptitlu64
    je comprend il faut qu'il soit en série si je veux noter la sortie entre deux phases.
    ptitlu64
    j'aurai voulu savoir pourquoi 390 ohm mais bon concernant la 470ohm présent sur le schéma à PIXEL à quoi elle sert?
    Ensuite comment définir la puissance à dissipé de chaque résistance? 1/4,1/2,1,2,3....
    DAUDET78
    Un Triac supporte mieux les Dv/Dt si sa gâchette n'est pas en l'air
    Fait le calcul ! et tu verras que ces résistances dissipent que dalle !
    PS : Vu tes interrogations ...... je te conseille d'acheter un relais solide du commerce et d'abandonner l'idée du DIY . Ce n'est qu'un bon conseil d'ami .
    J'aime pas le Grec
    ptitlu64
    je veux bien faire le calcul mais avec qu'elle donnée du triac y en à blinde.
    DAUDET78
    Fais pas le calcul ... et prend des 1/4W !
    J'aime pas le Grec
    ptitlu64
    pourquoi? .. moi je veux bien le faire le calcul parce que des valeurs ça me fait pas évoluer.
    ptitlu64
    dans un guide pour la résistance que vous me dites à 390 ou 220 ohm on me disait de faire Vin(pk)/surge current donc (440*racine(2))/3=207ohm=220ohm valeur normalisé (le 3a vient de la doc de l'optotriac brt23).
    La charge c'est un moteur 400v/6.5a (2.6kw).
    la puissance dissipé de l'entrée 12v c'est 120mW donc 1/4W (la c'est simple parceque je sais qu'elle valeur prendre.
    ptitlu64
    Je veux calculer la puissance dissipé des résistances, je vous joint le schéma avec le fléchage que j'ai dessiné (le problème vient peut être de la).
    J'oublie certainement un truc mais quoi...
    Faire une loi des mailles ou une loi des noeuds je sais faire et la sa me fait chier de bloquer encore sur un truc de merde.
    J’espère que vous pourrez m'aider.
    Zenertransil
    Elles ne dissipent que dalle, tes résistances... Des 1/4 suffisent! Par contre, c'est sur la tension que ça coince, des résistances normales tiennent 300/350V de mémoire. Donc la meilleure chose à faire c'est de remplacer chaque résistance (côté 400V!) par deux résistances en série de la demi-valeur!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    ptitlu64
    salut,
    merci pour ton intervention, pourrez vous m'expliquer le calcul? ou du moins me débloquer pour que je le fasse.
    Je veux vraiment appuyer mes choix par des calculs.
    cordialement,
    ptitlu64
    perso je trouve 1.91w sur la 100ohm
    Je vous explique.
    vgt entre G et A1, pour avoir la tension au borne de la résistance (U) je fais 440*racine(2)-U-VGT-VTMT=0 --> U=619.4v
    je trouve le courant : i=(440*racine(2)-VGT-VTMT)/100=6.19A
    je calcul la puissance dissipée avant que le triac ne s'enclenche (5us estimée sur une demi alternance de 10ms).
    p=r*i²*(ton/toff)=1.916W
    help j'y crois moyen
    ptitlu64
    avec une 470ohm au lieu de 100 je trouve 86.8mW si m'a méthode et correct c'est beaucoup mieux
    DAUDET78
    ......=6.19A
    Ce qui donne une tension gâchette/A1 de 6,19*100 = 619V
    Pour info, la tension gâchette/A1 d'un triac se mesure en volt (voir la datasheet)
    Si ton calcul était bon, le triac serait mourru !
    J'aime pas le Grec
    ptitlu64
    la tension gachette/a1 se trouve au borne de la résistance 100ohm, ok.
    Le 1.3v que je trouve dans la doc c'est la valeur qu'il nousfaut (1.3v)?
    DAUDET78
    Oui
    Je le répète. Avec une telle méconnaissance du fonctionnement d'un Triac et d'un zéro-crossing ... je te déconseille de continuer ton DIY
    Perso, je laisse tomber la discussion
    J'aime pas le Grec
    ptitlu64
    je sais ce qu'est un zero crossing et les differents fonctionnements du triac mais bon ...
    et puis au lieu de m'inciter à abandonner, me donner des conseils sur les points ou je doute
    Dernière modification par ptitlu64 ; 18/12/2014 à 09h55.
    ptitlu64
    donc si le Vgt se trouve au borne de la 100ohm, j'ai i=Vgt/100=13mA.
    Donc la puissance dissipé vaut P=r*i²=100(13*10^-3)=1.3*(5*10^-6)/(10*10^-3)=650uW donc je prend une 1/4W Est ce bien ca?
    Concernant la 390 je trouve des trucs chelous ne me suis je pas trompé dans le fléchage?
    Gérard
    Entre le montage donné par PIXEL en #2 et le tien en #16, il y a une différence énorme : le tien n'a pas de charge.
    Si le triac conduit, il va mettre le 400V en CC.
    Gérard
    De plus, la 390ohm n'est pas au bon endroit.
    ptitlu64
    la charge c'est un moteur 400v(6.5a) mais il est vrai celui ci n'y est pas inscrit et ca peut porter à confusion.
    concernant la 390 j'ai vu des montages ou on la placer avant l'opto comme la, d'autres ou on la placer après et même certains ou il y en avait une avant et une après.Je ne sais pas si il y a une réel différence.
    Concernant le schéma j'avais trouvé celui la mais si vous me dites qu'il n'est pas bon je prendrais celui de pixel.
  1. relais statiques
    Par bleusideral dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2014, 13h04
  2. Torseurs statiques
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 15h57
  3. Millenium3 et relais statiques
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 13h12
  4. Les effets statiques des forces
    Par invitec546ca4e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 18h49
  5. Torseurs statiques
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 08h07
