Déterminer la batterie nécessaire
    Projet-Terminale-SI
    Pour notre projet en terminale SI, nous allons modifier une voiture radiocommandée et donc rajouté un certain nombre de composants (carte Arduino, Rapsberry Pi, détecteurs de ligne etc).
    Nous sommes donc amené à déterminer la batterie nécessaire à partir de la source d'alimentation des composants et de la puissance. Mais nous ne savons absolument pas comment faire ! Pouvez-vous nous aider svp? Merci de vos réponses!
    D'autre part, savez-vous quel matériau utiliser pour absorber les vibrations et être résistant pour un châssis de voiture?
    Yoruk
    Re : Déterminer la batterie nécessaire
    Pour la batterie, il faut déjà faire un bilan de qui consomme quoi, et de quantifier l'autonomie que vous souhaitez. Une fois cela effectué, on pourra avancer.
    Pour le problème de vibrations, le mieux est de monter des silents-blocs ou dispositif similaire entre la partie "mobile" de la voiture et la partie contenant ce que tu veux protéger contre les vibrations (cartes...)
    La robotique, c'est fantastique !
    gabuzo
    Si on ne connaît pas la conso des différents éléments et l'autonomie espérée ça ne va pas être facile de répondre.
    Je suis Charlie
    Projet-Terminale-SI
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    J'attendais surtout la formule générale afin de pouvoir l'appliquer en fait !
    L'autonomie espérée est de 10 minutes
    Pour les composants :
    Raspberry Pi B+ : alimentée en 5V, puissance 600 mA (3 W)
    Carte Arduino Uno : pour l'alimentation j'ai
    Alimentée entre 7 et 12V
    Fonctionne à 5V
    et 860 mA
    Moteur :
    Alimenté entre 6 et 12V
    Tension nominale 9.6V
    13 A
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Projet-Terminale-SI Voir le message
    Tu parles d'une formule magique ?
    C'est simplement les tables de multiplication, division, addition et un peu de raisonnement. Toutes choses sensées être connues en terminal !
    J'aime pas le Grec
    Projet-Terminale-SI
    On a encore rien vu sur les batteries, quelle grandeur faut-il additionner, multiplier etc ?
    PIXEL
    tous vos consommateurs.... essentiellement les moteurs et autres actionneurs.
    l'électronique , c'est peanuts à coté
    Pauldair
    C'est assez simple, la charge d'une batterie est exprimée en mAh (milliampères . heure)
    Si mon montage consomme 1 A pendant une heure, il faut 1000 mAh de capacité à cette batterie. En fait il faut compter davantage car on travaillera à environ 80% de la capacité totale de la batterie.
    Donc pour 1 A pendant une heure on dimensionnera la batterie à 1250 mAh (1250mAh . 80% = 1000mAh)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu additionnes toutes les "puissances" consommées! C'est simple.
    Te faut connaitre les DUREES d'utilisation des consommateurs. ( La balle est dans ton camp )
    Te faut " choisir" l'autonomie" désirée ( la balle est dans ton camp ).
    T'as jamais entendu parler de " capacité" pour les battaeries ( Ah) ?
    Maintenant un exemple de suppositions:
    Soit un total de consommation de 24 watts consommés sous 12 volts. Cela donne un courant de 24/12=2 A de débit sur ta batterie.
    Une batterie a une CARACTERISQUES principale qui est SA capacité , exprimée en Ah ( Ampére heure ).
    Donc une batterie de 12 volts 24 Ah peut fournir un courant de 2 A pendant...12 heures (en théorie). ( 2A x fois12 h= 24 Ah)
    ou un courant de..1 A pendant ..24 heures etc..etc...
    Ca c'est théorique.
    En régle générale on ne décharge une batterie qu'A ..50% de sa capacité. Ce qui donne une durée d'utilisation divisée par deux visà vis de la théorie.
    A toi de faire les calculs suivant tes appareils et leur durée d'utilisation.
    Bonnes fétes
    Projet-Terminale-SI
    Bonjour, merci pour vos réponses !
    Il nous reste quelques question : tout d'abord, quelle est la différence entre la tension de fonctionnement et la tension d'alimentation pour la carte arduino uno?
    Si on a besoin d'une autonomie effective de 10 minutes, il faut qu'on parte sur 20 minutes pour les calculs ? Et si on a besoin de (j'invente les chiffres) 1 ampère pendant ces dix minutes, il faudrait 3000 mAh ou 6000 mAh ou aucun des deux?
    Encore merci
    f6bes
    Encore merci
    Bjr à toi,.
    Disons que ton ardruino est conçu pour fonctionner sur une plage de tension ( disons entre 5 et 12 volts).
    Ca c'est la plage de FONCTIONNEMENt pour lequel le fonctionnement est garanti par le fabriquant.
    Maintenant l'ardruino n'est pas forcément ..tout seul dans un montage.
    Le concepteur du montage a lui concu son schéma pour une tension d'ALIMENTATION donnée définie. ( dans la plage de fonctionnement )
    Rien ne dit que le schéma prévu pour fonctionner par exemple sous 6 volts va fonctionner sans probléme sous..12 volts....suivant "l'environnment"
    de ton Ardruino.
    Tout dépends ce que tu prends comme données pour ton calcul !
    Dés le départ tu tiens compte ou NON de la "non utilisation" des 50% à ne pas dépasser.
    Dans ce cas ta batterie est CONSIDEREE (si tu en tiens compte) comme ayant une capacité deux fois moindre. (mais tu sais qu'il te faudra une capacité ddu double pour l'achat)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2014 à 08h57.
  1. Probleme pour déterminer le moteur nécéssaire
    Par invited480ac3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2013, 09h30
  2. Poulie et rail - determiner le poids nécessaire
    Par invitef0c2802f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 16h35
  3. Déterminer la puissance moteur nécéssaire
    Par TDMeca dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2010, 23h06
  4. Determiner la quantite de soudage necessaire ??
    Par invite81bd6208 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 22h33
  5. determiner la puissance necessaire d'un MCC
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2009, 09h21
