Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    urtechnic
    Exclamation Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un problème: c'est la première fois que je programme un attiny85 j'utilise le schéma suivant: http://www.semageek.com/wp-content/u...arduino-01.jpg
    tout marche bien par contre avec le test de la led qui clignote il y a un problème, si je met la led en pin 3, je doit la mettre sur l' IDE en pin 4, pour tout les autre pin tout est également décalé, j'ai suivi ce tuto: http://electroniqueamateur.blogspot....c-arduino.html
    voila merci j’espère que quelqu'un pourra me dépanner ! cordialement
    freepicbasic
    Re : Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    ça ressemble à une mauvaise masse.
    vérifie ton câblage.
    Les µc ont la mauvaise idée de fonctionner mais mal lorsque la masse n'est pas reliée, celle ci se faisant à travers une ou plusieurs pins d'un port .
    Le fil bleu sur le dessin.
    et le strap bleu près de la Led verte.
    Dernière modification par freepicbasic ; 21/12/2014 à 00h26.
    A+, pat
    Yoruk
    As tu déjà lu la datasheet du tiny85 ? Le numéro de pin physique n'est pas forcément celui des ports.. PB0 correspond à la pin physique 5, par exemple. Je me souviens que ce n'était pas forcément clair quand tu codes dans l'IDE arduino...
    La robotique, c'est fantastique !
    freepicbasic
    De plus la RB3, 4 et 5 ne sont pas dans l'ordre ...
    Il faudrait voir aussi le code , ça parait tellement simple que à priori il doit être bon, mais qui sait ?
    A+, pat
    urtechnic
    Yoruk; merci, c'était belle et bien mon problème, donc enfaite aucun problème ^^, fallais juste faire attention
    Merci de vos reponse.
    Yoruk
    J'étais aussi tombé dans le piège ! Les librairies sont assez mal documentées sur ce point je trouve.
  1. Programmation hc-05 avec arduino
    Par Raspberry-05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 15h14
  2. Interfacer un joystick avec un ULN 2003 à l'aide d'un ATTiny
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 15h59
  3. Ajout d'un port programmation ICSP sur un ATTINY 2313
    Par Yoruk dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 09h59
  4. probleme COM avec arduino
    Par invite14ce6ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 06h32
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 19/07/2012, 22h53
