Contrôle de Disjoncteur Electrique
    Madrojudi
    Lightbulb Contrôle de Disjoncteur Electrique
    Bonjour à toutes et à tous,
    Suis sur un mini projet et je veux disjoncter un disjoncteur à distance et l'actionner aussi à distance. Donc j'aimerai savoir s'il a un dispositif qu'on raccorde aux disjoncteurs et avec des impulsions électrique (ou autre chose) sur ce dernier, l'on puisse lui commander de disjoncter ou d'actionner un disjoncteur. Merci
    Au cas ou ce dispositif ne serait pas, qu'est ce que vous pouvez me proposer pour pouvoir arriver à mes fin .
    Zenertransil
    Re : Contrôle de Disjoncteur Electrique
    Bonjour, et bienvenue!
    Faut savoir : tu veux CONTRÔLER (=contrôler le bon fonctionnement de l'appareil) les disjoncteurs ou DÉCLENCHER (à distance) les disjoncteurs. Ca n'a rien à voir! Dans le premier cas, il faut regarder la zone de non-déclenchement de l'appareil (plan courant/temps) l'amener en dehors de cette zone et vérifier qu'il coupe bien. Dans le deuxième, il suffit de l'actionner mécaniquement, en s'en servant comme d'un interrupteur, ça se fait avec des auxiliaires de coupure ("bobine tension", tu mets une bobine MX qui est reliée mécaniquement au disjoncteur, tu l'alimentes, elle fait tomber la manette, point barre).
    Il faudrait aussi préciser la gamme de puissance, parce que sur des disjoncteurs BT de forte puissance (et sur presque tous les modèles HT-A et tous les modèles HT-B), le dispositif est déjà intégré à l'appareil (ce n'est plus un bloc externe)
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Madrojudi
    Ok, merci.
    Au fait je maîtrise pas grand chose dans le domaine, je suis encore dans l'apprentissage. Mais je veux faire un module électronique qui sera l’intermédiaire entre mon ordinateur et mon disjoncteur, pour que depuis mon ordinateur je puisse voir l'état du disjoncteur (actionner ou non) et de faire l'action contraire si je veux (enclencher ou dés-enclencher le disjoncteur). Si tu peux me conseiller de bon cours pour me mettre dans le bain des disjoncteurs ça me serait utile .http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif Et aussi des auxiliaires de coupure
    David71120
    Bonjour, pourquoi ne pas simplement mettre un interrupteur commandé ? Car si ton disjoncteur lâche, c'est pas pour le plaisir, c'est que le circuit en aval à eu un défaut.
    Madrojudi
    Bon, je ne veux pas que déclencher le disjoncteur, disons je veux faire un compteur électrique qu'on va commander à distance quoi. Donc je veux faire de la sorte qu'on peut programmer si la consommation atteint 5KWh par exemple de disjoncter, et après 2h de se remettre en marche. Avec les interrupteurs beaucoup de camarades ont déjà faire des trucs comme ça (contrôler l'allumage des lampe,.....), alors je veux faire un truc de nouveau dans la classe quoi.
    Positron1
    Non !!! tu veux qu'on te fasse un truc nouveau !!!!
    Je te taquine !!!!
    Il existe chez EDF des systèmes sur batterie qui permettent ce type de commande, renseigne toi auprès d'eux, même, ils te dépanneront peut-être !!!!!
    f6bes
    Bjr Madrojudi,
    Il existe effectivement des "réenclencheurs " à distance de disjoncteurs. Mais c'est un opération qui ne se fait généralement que dans des lieux isolées et NON ouvert
    au public ou personnel.
    Si un disjoncteurs dijoncte c'est qu'il y a BIEN une raison, certainement..primordiale.
    Donc remettre le jus,alors qu'une personne risque un danger...c'est pas forcément une bonne idée !!
    D'ou l'utilisation qu'en d es lieux sans personnel .
    fabang
    ici, des exemples de disjoncteurs télécommandés. Ouverture / Fermeture commandé à distance.
    http://www.elec-boutique.fr/schneide...commandes.html
    David71120
    Sans plus de données, nous ne pourrons pas t'aider, précise nous dans le détail ce que tu souhaites faire, les ordre de grandeur des tensions / courants en jeux etc... Parceque des trucs nouveaux dans la classe c'est pas tip top comme cahier des charges !
    Zenertransil
    C'est surtout que, vu le semblant de cahier des charges, il n'est pas question d'utiliser un disjoncteur commandé!
    Pour des manœuvres répétées commandées en BT, c'est contacteur, point barre! Le disjoncteur sert à la protection des équipements, c'est tout. Et tout le reste tu le fais de façon "logicielle" (microcontrôleur, par exemple), avec une interface adaptée qui va commander ledit contacteur : un système qui mesure l'énergie, par exemple, et. Vraisemblablement, dans ton cas, un relais 5V qui commande lui-même un contacteur. Il se peut que le courant admissible par le relais "convienne" (un relais 10A ou 16A n'est pas rare), mais il ne faut pas espérer la même fiabilité!
    Madrojudi
    Ok! Merci pour vos apports.
    Je suis d'accord que avec un microcontrôleur, un relais et un contacteur je peux commander l'ouverture et la fermeture de mon circuit à distance.
    Mais bon, ce que je veux faire est: faire un dispositif auquel lui sera connecter des disjoncteurs(pourquoi des disjoncteurs? R1) pour alimenter chaque chambre (installation domestique) en évaluant en temps réel leur consommation depuis un seul point grâce et des microcontrôleurs. Mon prototype sera basé sur une tension de 240V et un courant de 10à20A
    R1: C'est vrai que les disjoncteurs servent à la protection des équipements, mais moi je vais faire un système qui saura si le disjoncteur est disjoncté par une commande à distance ou auto/manuel, ce qui va servir de sécurité pour donner la main à une ré-enclenchement à distance ou non. Un disjoncteur parce que 1- la sécurité des équipements, 2- un dispositif léger si on peut dire, 3- voir la consommation depuis l'entrée de l'énergie sans utiliser un bon nombre de composants.
    Zenertransil
    ça ne tient pas la route, ton truc... Je laisse tomber!
    Tu t'es posé la question des normes et du prix de revient, accessoirement? On n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand un bricolage hasardeux peut créer un incendie!
    Madrojudi
    Ok merci pour ton aide. Je vais penser aux relais et contacteur alors, sinon c'était le coté informatique(programmation) et électronique(voltmètre ampèremètre et cosphimètre) que je maîtrisais bien à peu prêt ce qu'il me faut <img src="http://forums.futura-sciences.com/images/icons/icon6.png">.
    f6bes
    Citation Envoyé par Madrojudi Voir le message
    Bjr à toi,
    T'as pas mieux !!
  1. Problème de consommation électrique disjoncteur coupé
    Par invitea6842e28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2020, 08h22
  2. controle intensité ou disjoncteur a réarmement auto
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2014, 18h19
  3. tableau électrique et disjoncteur 500mA
    Par Antoane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2010, 11h40
  4. extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire
    Par invite3df1c846 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h55
  5. [Divers] Branchement électrique - disjoncteur différentiel
    Par invitecbd8985b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 18h28
