protection circuit imprime 400w 220V
    polohpi
    Bonjour a tous,
    je m'excuse d'avance mon clavier est en qwerty et je n'ai donc pas d'accents.
    Voila mon probleme, je vais bientot dessiner un circuit imprimer qui aura une partie puissance principalement composee des relais qui controleront des appareils developants au max 500 W (et surement juste 1 ou 2 sur un total d'une dizaine d'appareil). J'ai chercher un peu sur le forum et j'ai trouver un topic avec de la doc mais en anglais. Je n'arrive pas a trouver les normes concernant cette partie du circuit et a priori les fusible ne sont pas la meilleure chose pour proteger efficacement un circuit. Pouvez vous m'indiquer ou m'expliquer clairement comment faire ce circuit correctement ?
    Merci a vous.
    a+
    Paul
    Yvan_Delaserge
    Re : protection circuit imprime 400w 220V
    Il faut dessiner des pistes aussi larges que possible.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    robrico
    Bonjour et bon Noël
    Tu peux en outre entamer les pistes en question...
    polohpi
    Merci pour les reponses. Je suis deja aller faire un tour sur le faq. Rien trouver de palpable ou j'ai mal cherché. Pour l'etamage j'y ai deja penser mais je cherche un moyen sur (pas approximatif) pour securiser mon montage en fonction de ma puissance.
    Positron1
    Tu as voulu dire étamer !!!!
    Oui, autre solution, renforcer la piste en soudant un fil de 0.6, n'est pas obligatoirement pour de la production !!!!!!
    robrico
    Tu as raison, le doigt a glissé sur la tablette !
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    R.
    trebor
    Si je t'ai bien compris, tu souhaiterais protéger la carte électronique sans utiliser les fusibles mais peut-être un circuit électronique de limitation du courant que pourra délivrer ce module ?
    Exemple :
    La bobine d'un relais qui ne serait plus alimentée suite à un courant trop important traversant une résistance shunt et en mesurant la tension aux bornes de cette résistance commander la bobine du relais on/off ?
    Pour les fortes puissances sur la carte, tu peux souder un strap ou un fil.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    polohpi
    Non je m'exprime surement mal, je suis a la recherche des normes europeennes pour la protection de circuit électronique de puissance (la on parle de 400W d'equipement a faire tourner au minimum) genre NF je sais pas combien. Je voudrais etre sur que ma carte est aux normes europeenes pour eviter tout probleme, en effet cette carte sera un proto mais une production et une vente sont envisageable. Je peux donc pas me permettre de juste étamer a l'arrache. Non ?
    invite03481543
    sans en savoir plus sur ton application il est diffcile de te répondre précisément.
    En matière de normes, il y en a des wagons selon le domaine dans lequel ton système va évoluer.
    Tu auras besoin évidemment d'avoir des pistes calibrées pour le courant max et obligatoirement des fusibles aussi.
    Pour de l'industriel il faudra prévoir du cuivre en 70µm voir 105µm, et sans doute aussi des pistes étamées si ton PCB utilise des composants traversants (soudure à la vague).
    Il y a aussi les normes environnementales, CEM, notices, étiquettes d'identification, ... en général au moins une bonne dizaine de normes à respecter pour pouvoir commercialiser un produit, surtout s'il est branché sur secteur.
    polohpi
    super ! voila ce que je cherche ! Mon application est domotique, Je voudrais controler des lampes pour un petit spectacle en interieur. Tu sais le numero des normes concernees ?
    nornand
    un fusible protège l'alimentation et les fils , pas les équipements qui y sont relié !
    tu ne changes pas le calibre des disjoncteurs chez toi selon que tu y branches une lampe ou un aspirateur sur une prise !
    polohpi
    ca tombe bien je ne veux pas changer les disjoncteurs chez moi. Je veux integrer la protection electrique a mon circuit.
    invite03481543
    La norme électrique incontournable pour l'habitation est la NF C15-100, pour la domotique il y a la X10 si c'est de la commande sans fil, mais tout dépend encore une fois des détails de ton application et de son champ périphérique.
    polohpi
    super merci a tous. Ca me donne deja une bonne piste.
  1. circuit à base de MOC pour ouverture circuit 220V
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 13h21
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  3. protection circuit imprimé
    Par Ritch4533 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  4. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 22h42
  5. Circuit imprimé
    Par invitef56fd812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 21h24
