salut a tous
j'aimerais connecter un detecteur de presence sans fils a un microcontroleur via un module zigbee
mais je ne sait pas quel type de signal les detecteur sans fil delibre en cas de detection
quelqu'un a une idee? aidez moi
salut a tous
hello,
pour les plus simple , un contact sec...
je ne comprend pas c'est quoi contact sec et comment on fait
Réponse ICI
J'aime pas le Grec
mon probleme est la cas ou le detecteurs a un module wifi integré comment il envoie les signaux pour signaler une detection
J'aime pas le Grec
un détecteur ouifi..... ça m'étonnerait fort.
si c'est HF , c'est un codage propriétaire du fabricant d'alarme.
et ils ne communiquent pas leur petits secrets pour d'évidentes raisons.
et ajouter une couche WIFI sur un µcont , bonjour la galère !
EDIT : grillé d'un poil de barbe du Père Noël
Dernière modification par PIXEL ; 27/12/2014 à 10h38.
en fait je doit concevoir un centrale d'alarme a base de microcontroleur et pour le module sans fil je voulais utiliser un module zigbee de la bande de frequence 868 à 915 MHZ ou un module de texas instrument CC3200 avec wifi integre
avec des detecteurs sans fil deja conçus donc je n'ai pas encore choisi pour l'instant mon objectif c'est le principe de transmission des donnees du detecteur au centrale d'alarme que je cherche a comrendre pour pouvoir expliquer mon choix et aussi comment on fait.
je crois que PIXEL a un peu compris ce que je veux dire
pour l'instant on pose les bases pour mieux comprendre sinon on recule pas
c'est les signaux en provenance des detecteurs sans fil que j'ai du mal a saisir le principe de codage si vous avez un exemple ça me ferait plaisir
est_ce que c'est possible d'acheter des detecteurs sans fil et concevoir son propre centrales d'alarme a base de microcontroleur enfin de les utiliser
Ton détecteur,
C'est un détecteur de vibration?
C'est un détecteur volumétrique ?
C'est un détecteur d'ouverture?
J'aime pas le Grec
c'est un detecteurs volumetrique pour l'instant je crois que si j'arrive a faire pour le detecteurs volumetrique de presence je pourrai le faire pour le detecteur d'ouverture de porte ou fenetre
s'ils sont sans fils tes détecteurs il vient faire quoi ici ton module zizibig ?
le zigbee servra a recuperer les information de detection emit par les detecteur et les transfera au microcontroleur via un port SPI ou UART qui ensuite va les acheminer vers un PC de controle distant
mais ton transmetteur émet déjà sur 432 ou 886 mHz
mon problem c'est comment identifier les trames de detection comment recuperer l'informaion emise par un dedecteur
on avance , on recule , et on tourne en rond....
les détecteurs volumétriques à liaison HF sont des produits propriétaires des constructeurs d'alarme.
et leur protocole de liaison est blindé ! (code tournant et toussa)
donc tu prends la mauvaise direction
ok merci pour votre aide j'endiendrai compte enormement
c'est tres gentil
mais une question
si j'achete le detecteur est_ce que j'aurais aux principe de codage du protocole rf
tu lis ce qu'on te répond ????
manifestement non , donc je me tais
je lis tres bien je suis etonne de voir que ce soit comme ça merci hcef je suppose que tu n'est pas facher
je ne suis pas fâché , mais je n'aime pas écrire pour rien....
j'ai autre chose à faire de ma vie
bonne chance
essaie de réfléchir un peu.....
si n'importe qui connait le protocole de liaison de tes détecteurs avec la centrale, elle ne sert plus à grand chose....on peut la brouiller ou la neutraliser....
cest gentil merci j'ai compris je vais utiliser des detecteurs filaires
= un simple contact sec NC donc rien de bien difficile
contact NC ça l'air simple mais au debut on m'a dit c'est mieux d'utiliser un contact sec dont je pense qui est un contact NO ou je me trompe
sur un système d'alarme (basique) les contacts sont toujours a ouverture . ce qui évite que tu neutralise le capteur en coupant un câble. c'est logique.
je suis entrain de voir comment gerer avec un detecteurs de faible tension d'alimentation soit <=12volts en reliant les bornes VCC et GND il en restera 2 bornes
la question le signal de sortie c'est où on mesure comment est le shema de principe
je pense qu'il ya des detecteur de 3 bornes ou je me trompe alimentation + et- et la sortie
