Alimentation secourue par batterie
    sandrecarpe
    Le principe de tout les schémas que j'ai vu pour une alimentation secourue par batterie est la mise en place de diodes :
    Est-ce que c'est faisable de faire la même chose avec des transistors ?
    Dans ce cas il n'y aurait plus de gêne occasionnée par la chute de tension des diodes (enfin je crois)
    Mais à l'instant où la commutation se fait, il n'y a pas un instant ou la tension en sortie est à zéro ?
    Merci pour vos réponses ?
    DAUDET78
    Re : Alimentation secourue par batterie
    Ton deuxième schéma ? Il sort d'où ? Du chapeau d'un magicien ?
    En fait, c'est quoi ta problématique ?
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Non c'est moi qui l'es fait, mais je ne l'ai pas testé
    J'ai pas vraiment de problématique, mais si on doit secourir une tension de 24V par une batterie de la même tension, le premier schéma ne va pas fonctionner.
    Il me semble que le 2e schéma fonctionne : si le secteur se coupe, Q2 n'est plus conducteur et donc R2 vient saturer Q3. En revanche, si le secteur est présent, R1 sature Q2 et Q3 est bloqué à cause de R3.
    Non ?
    Sauf que je me demande si il n'y aurait pas un temps où la tension de sortie de serait pas à zéro à cause de la tension de saturation des transistors lors de la commutation
    Dernière modification par sandrecarpe ; 05/01/2015 à 18h59.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Complétement idiot !
    Une batterie 24V fait 26V et bien chargée, fait 28V . Donc un OU à diode entre la batterie et le DC (> 29V) provenant du secteur
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Oui mais si la tension provenant du secteur est de strictement 24V et pas plus ?
    Dans ce cas la c'est problématique puisque c'est la batterie qui serait utilisée
    DAUDET78
    C'est une erreur de conception. On est libre de choisir la tension qu'on veut !
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    ....Ouais ouais ouais c'est vrai
    Autrement, il fonctionnerait ce fichu schéma ?
    DAUDET78
    perso, je ne pense pas .
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    J'essaierai si j'ai le temps
    Merci !
  1. Alimentation secourue : Besoin de conseils
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/10/2018, 14h41
  2. Chargeur batterie floating + alimentation secourue
    Par Attilog dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2014, 18h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2013, 13h01
  4. Alimentation secourue avec en sortie 5VDC et 10A max
    Par Blend59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 10h36
  5. Alimentation secourue ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 20h29
