LM4702 (ampli audio) ne fonctionne pas
    invite05827653
    Bonjour tout le monde,
    Je suis actuellement en train de réaliser un ampli audio classe AB où j'ai pris une partie du schéma sur le site constructeur :
    http://www.ti.com/lit/an/snaa031a/snaa031a.pdf
    Je change deux trois choses (filtres, adaptation de tension sur l'entrée) et je route ma carte. Je test un seul étage de sortie et celui ci ne fonctionne pas, ma rétro-action ne marche pas du tout, à la sortie mon AOP sature à la tension min (-25V dans mon cas).
    Ma question est, à quoi sert les pin source et sink et comp. Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de mon LM4702.
    Et voici mon schéma :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 253
Taille : 112,6 Ko
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : LM4702 (ampli audio) ne fonctionne pas
    Citation Envoyé par simonbarreau Voir le message
    Tu peux donner le schéma que tu utilises au final ?
    invite05827653
    Oui, je viens de modifier mon premier message. Merci
    invite05827653
    Pour tester j'ai aussi essayé le montage qu'il y a dans la datasheet :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 190
Taille : 45,7 Ko
    Et là ça fonctionnait !
    Je précise que j'ai vérifié au moins trois fois avec un ami hier si toutes mes pin de mon schéma étaient bien dans le bon sens etc..
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est faux ......
    Q6 et Q4 sont à l'envers
    Valeur de Vcc et Vee ?
    Pin 6 et 8 ? Pas de résistance au 0V ?
    Avant de modifier un schéma n'importe comment ..... commence par le reproduire à l'identique !
    Ce n'est pas un schéma de fonctionnement
    invite05827653
    Comment ai-je pue faire cette erreur... Les pin 6 et 8 sont bien reliée à la masse mais sur une autre page de mon schéma.
    Mon Vcc est à +25V et le Vee à -25V. Je pense que c'est pour cela que je voyais -25V sur mon sink, le potentiel Vee remontait à cause de la diode interne de mon transistor... Je vais corriger ça lundi et je vous dis.
    Mais j'ai toujours une question, à quoi sert les pins sink, comp et source ?
    invitee05a3fcc
    Alors, tu redonnes un schéma complet exact !
    • Source = alimentation base NPN
    • Sink = alimentation base PNP
    • Comp = branchement du condensateur de compensation pour la stabilité HF de l'ampli
    invite05827653
    D'accord, Je comprend mieux le schéma maintenant !!
    Voici mon schéma complet :
    Bon il est pas bien compliqué non plus.
    invitee05a3fcc
    Le PNP toujours pourri ....
    Des horreurs sur le préampli ..... et pourquoi utiliser un AD620 ??
    inviteede7e2b6
    ces circuit de pilotage d'amplis de puissance sont largement dépassés....
    on en est revenu, en audio , à des structures assez classique à transos discrets...
    qui ont largement fait leurs preuves
    invite05827653
    J'ai prévu un AD620 parce que j'en avais sous la main et ils présentent l'avantage d'avoir un THD+N excellent.
    Je n'ai pas encore modifié le PNP sur le schéma, je vais le faire.
    Où sont les horreurs sur le préampli ?? J'ai juste fait des choses basiques, non ?
    Pixel : quand tu dis transos discrets, tu penses à des classe D ? Mon but ici est surtout de me lancer un défis, et d'avoir un son le plus pur possible (C'est mal partie.. hihi) donc mon choix s'est porté sur le classe AB et non le D qui a un THD+N moins bon.
    Et puis bon, je le redis, c'est surtout pour m'amuser et découvrir de nouvelle chose.
    invitee05a3fcc
    Découplage 100 nF entre +15/-15 .... c'est entre +15/0 et 0/-15
    Entrée 5 U6:B (ou U3:B) ...... reliée à quoi ?
    J4 (ou J6) pas de condensateur de liaison
    invite05827653
    J'ai toujours pensé que c'était entre +15/-15V le découplage, j'espère que ça ne va pas trop influencer sur les perf..
    Les entrées 5 U6:B et U3:B son relié à J6, il y a un label sur le fil (jack_1 et jack_2)
    Pour les capacités de liaison je pensais ne pas en avoir besoin puisque j'ai un filtre passe haut autour du LM1 (le LM4702), je vais peut-être en mettre alors
    invitee05a3fcc
    Pour les capacités de liaison je pensais ne pas en avoir besoin .....
    C'est pour bloquer les composantes continues
    Le plus simple c'est de revenir aux bases:http://www.electroschematics.com/269...w-with-2n3055/
    invite05827653
    Daudet78 : J'ai essayé et le schéma fonctionne mieux avec le PNP dans le bon sens !!! haha Merci beaucoup
    jiherve : Ton schéma me plait bien ! Même si je suis pas un grand adepte des rétroactions.
    Maintenant autre problème, j'ai mon ampli qui me sort un courant constant de 300mA sous 50V ça me fait chauffé les transistors bien dur ! Pfff j'ai l'impression d'être nul, on est resté bloqué la moitié de l'après midi dessus !!
    Et mon potentiomètre ne me fait rien changer..
    J'aurai peut être dû acheter mon propre ampli haha
    Hormis chez les idiophiles qui sont de parfaits ignorants un ampli nécessite une contreréaction, ce qui linéarise son fonctionnement!
    inviteede7e2b6
    démarrer sur ces circuits dont personne ne peut piger le fonctionnement n'est pas une bonne approche de l'audio.
    invite05827653
    Ha oui !!! Complètement, c'est juste que en cours cette partie m'avait vite pris la tête
    Mais on ne peut pas faire d'ampli sans ça, où serait la régulation sinon. Je disais surtout ça sous le ton de la blague.
    inviteede7e2b6
    on peut faire des amplis sans cr....
    toutefois leurs perfs sont approximatives , c'est une mode !
    D'autre part , les CR bourrin donnent des résultats discutables à l'écoute,
    pour des raisons qu'on commence à cerner.
    c'est pourquoi on préfère les CR réparties en audio, qui est , en l'état actuel de l'Art,
    la soluce universellement reconnue
    invite05827653
    Sans CR ?ça veut dire que la tension d'alimentation influe énormément sur les performances, c'est bizarre.
    Qu'est ce que tu entends part CR répartie ? Je ne connais pas.
    invite05827653
    Par contre, quelqu'un aurait une piste sur ce problème d'offset ? j'ai bien seulement 2mV en entré !
    inviteede7e2b6
    la CR répartie est le cheval de bataille de plusieurs gourous , dont B.Erick Esdvarsen , et Douglas Self
    http://www.amazon.fr/Douglas-Self/e/B001IQX7UU
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le schéma ACTUEL ?
    Si tu as branché tes PNP à l'envers, je crains pour la santé des PNP (et du LM4702)
    invite05827653
    Voici le schéma :
    Ho, j'espère ne rien avoir cramé. Mais quand je met un sinus il le suit bien.
  1. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/10/2010, 00h59
  2. Ampli audio
    Par invite689816fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 22h32
  3. [Brun] ampli audio
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 06h26
  4. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 12h47
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 14h58
