Alimentation à découpage (BUCK) sans isolation galvanique par transformateur.
    bigbrownies
    Je suis étudiant en électronique et informatique industrielle en 1er cycle ingénieur.
    J'ai pour projet de faire une alimentation à découpage pour un récepteur radio alimenté habituellement en 12V minimum.
    Je dois concevoir une alimentation à découpage multi tension / (environ) 12VDC 200mA (peut aller jusqu'à 9 si l'entrée est en 12V).
    Dans multi-tension j'entends :
    - < ou = 230VAC
    - 24 VDC ou VAC
    - 12 VDC ou VAC
    Le boitier étant petit et pour des questions de coût, J'ai choisi une alimentation à découpage BUCK (-LOW).
    Le seul problème vient donc de l'isolation galvanique inexistante.
    Il faut savoir que ni l'alimentation, ni le récepteur ne sont accessible à l'utilisateur.
    Le problème que je rencontre est que j'ai besoin de mettre un bornier externe pour la mise en place d'une antenne. Il me faudrait isoler galvaniquement la sortie par rapport au reste de la carte.
    En recherchant un peu sur internet, il y a une solution qui est ressortie sans l'utilisation de transformateur.
    C'est de mettre un condensateur pour annihiler le signal 220v 50hz.
    Je ne trouve pas beaucoup de renseignement sur la capacité à choisir, la tension max également.
    PIXEL
    Re : Alimentation à découpage (BUCK) sans isolation galvanique par transformateur.
    si c'est pour la fm.... quelques pico-farad
    il suffit de calculer l'impédance d'un tel condo à 50 Hz et à 100 MHz
    sinon un transfo "en l'air" de quelques spires en fil isolé
  1. Alimentation résistive sans transformateur
    Par Donut dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2013, 07h55
  2. alimentation à découpage et isolation galvanique
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 20h13
  3. réaliser une alimentation sans transformateur
    Par invite85e6894f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/09/2010, 21h22
  4. alimentation sans transformateur
    Par inviteedc79265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  5. alimentation sans transformateur
    Par etienne007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 08h45
