ATTINY et datasheet ?
    invitea3a9ef18
    Post ATTINY et datasheet ?
    Bonjour a tout le monde,
    Voila je suis en projet de fin d'étude, et travaille sur le microcontrôleur ATTINY2313.
    Je doit y brancher dessus un émetteur infra-rouge.
    Mon problème est : je ne sais absolument pas sur quel broche il faudrait que je branche cette émetteur.
    Le récepteur est ma collègue qui s'occupe.
    Pour quelque référence :
    *µC = ATTINY2313,
    *Emeteur = TSAL6200
    *Recepteur = n'est pas encore choisis mais un signal carré sera en sortit.
    Je pourrais a la limite vous raconter le pourquoi de mon projet mais mon but est plutôt d'avoir un peu d'aide au niveau de la compréhension du datascheet du micro, des broches et de part la suite de la programmation.
    Je peut peut être en parler tout de suite, je devrais mettre en place une veille. Sans éteindre tout mon dispositif mon émetteur devra automatiquement se mettre en veille (arrêt des faisceau).
    Voila merci en espérant un peu d'aide je vous souhaite une bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : ATTINY et data scheet ?
    Citation Envoyé par flicka57 Voir le message
    N'importe quelle broche de sortie.....
    références inutiles ..... Sans un lien WEB sur la DataSheet !
    cubitus_54
    bonsoir,
    Ce n’est même pas un problème de broche, comme dit Daudet n'importe laquelle.
    Tu ne peux pas brancher directement ta diode sur une sortie de ton µc.
    Normalement c'est pulsé avec une porteuse de 32kHz, porteuse que tu peux générer avec un pwm du µc
    Il te faudra quand même des transistors pour alimenter ta diode.
    Et pour finir, intéresse-toi au code RC5...
    Coté diode IR c'est du costaud, il va falloir un petit MOS pour secouer la mémère.
    Pour la patte sur le µC tout dépend du soft utilisé pour piloter la diode, si c'est fait par temporisation soft sur oscillateur interne alors presque n'importe quelle broche sauf le reset et les alim , si par contre on compte utiliser un timer alors une broche ocxx, mais je le répète on ne peut pas connecter la diode IR directement sur le µC.
    invitea3a9ef18
    Je vous remercie pour vos réponse :
    Pour la data scheet excuser moi mais elle est très facile a trouver je peut quand même vous la donner, il n'y a aucun souci.
    http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf
    Sinon je penser de base mettre une résistance entre mon µC et mon émetteur.
    Apparemment je ne suis pas très juste deja :$
    Je n'ai aucun idée pour la mise en veille. J'ai trouver cette ligne de code, vous parle t'elle ? :
    Nom : mise en veille.png
Affichages : 239
Taille : 29,1 Ko
    Voila et encore merci pour votre aide.
    Et soyer gentil, si je suis la c'est que je possède énormément de difficulté. Alors évité de me casser merci.
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal, la fainéante se refuse à chercher. C'est au demandeur, par simple politesse de la fournir
    On ne casse personne (mâle ou femelle) ...mais il manque la datasheet de la LED I.R.
    invitea3a9ef18
    Je préfère prévenir, car cela m'est deja arriver sur un forum.
    Désoler pour la data scheet je ne voyais pas cela comme sa et désoler j'ai oublier celle de l’émetteur.
    La voici : http://www.vishay.com/docs/81010/tsal6200.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc incompatible avec ton µC
    Utiliser cet interface (celui de gauche)
    PS : avec une limitation par résistance du courant dans la LED
    Re
    Pour programmer un ATTINY il faut avoir le bon outil , de quoi disposes tu ?
    As tu déjà programmé un microcontroleur ?
    Sais tu ce qu'est un microcontroleur?
    invitea3a9ef18
    Re
    Je travaille avec cvavr.
    Oui j'ai deja programmer, mais je suis à un nioveauy très très faible :$
    invitea3a9ef18
    Je n'est pas eu le choix du matériel.
    Dopnc c'est que sa doit être compatible.
    Sinon je suis arriver a ce schéma : (j'envoie la photo des mon arriver a la maison
    invitea3a9ef18
    Excuser moi pour hier soir je ne suis pas rentré avant une certaine heure :$
    Voila mon schéma comme promis : Nom : Snapchat-9035823946153712041.jpg
Affichages : 222
Taille : 123,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Je vois pas trop ce que tu veux dire
    C'est une caricature de schéma ! Comment peut on calculer le courant qui passe dans la LED I.R. ?
    D'ailleurs, pourquoi tu pulses ta LED ? Y a pas du 38Khz dans l'air ?
    Ca sent le TSOP
    invitea3a9ef18
    Re : ATTINY et datasheet ?
    Re-bonjour a tout le monde,
    merci jusque la pour votre aide.
    Voila après quelques avancé.
    Donc oui DAUDET78 c'est un TSOP.
    Le prof nous a dit de laisser cette histoire de veille,
    et pour mon émetteur je suis arrivé a ce schéma :
    Nom : schema.jpg
Affichages : 306
Taille : 31,4 Ko
    Je ne sais pas quel transistor mettre ?
    qu'en pensez vous ?
    Ensuite nous attendons le matériel pour pouvoir faire des tests et savoir plus précisément comment fonctionne le principe des IR.
    Il vaudrait mieux un montage émetteur commun ou source commune, dans ce dernier cas un 2N7000 avec led et résistance dans le drain fera merveille.
    invitea3a9ef18
    jiherve en faite je n'ai pas vraiment compris ce que tu essaye de me faire comprendre :$
    Je n'ai pas le choix du matériel que j'utilise, Nous devons faire ce montage avec un émetteur TSAL6200.
    Mon schéma est donc juste mais je ne sais absolument pas quel transistors mettre ni quel résistance. Comment savoir et calculer tout sa.
    Encore merci d'aider une femme en détresse dans l’électronique :$
    ce que je disais c'est que pour t’éviter bien des soucis utilise un 2N7000 comme transistor, la gate connectée par une centaine d'ohm à la sortie de ton µC, la source à la masse et la diode + la résistance dans le drain.
    cela correspond peu ou prou au schéma du père Daudet qui n'est pas le père dodu.
    Mais de quel transistors disposes tu?
    Dernière modification par jiherve ; 27/01/2015 à 16h52.
    invitea3a9ef18
    jiherve merci pour ton aide
    Pour le moment transistor j'ai carte blanche
    Donc oui pour avoir trouver de nouveau truc :
    en sortit du µc j'ai 100mA max
    et je doit rajouté une résistance entre mon µc et mon transistors.
    Il n'y a pas 100ma en sortie d'un Attiny, la résistance dépend du transistor :
    2N7000 une ou deux centaines d'ohm pour éviter de stresser la sortie de l'Attiny lors des commutation et calmer le 7000
    2N2222 qqs kiloohm (entre 2 et 5) pour assurer le courant base sans écrouler la sortie du µC.
    invitea3a9ef18
    Nom : caracteristic attiny2313.png
Affichages : 213
Taille : 53,0 Ko
    Cecie vient de la doc du attiny :
    le courant max que peut sortir une broche du micro est de : 40 ou 200 ?
    Il faut juste que je puisse expliquer mon choix de transistors. et des résistance.
    Je vais fortement me replonger dans mes cours de l'année dernière...
    Ce que tu as là ce sont les caractéristiques maximales avant destruction du composant, l'information que tu cherches est ailleurs dans la data sheet, page 177 les lignes VoL et VoH, lire les petits caractères 5 et 6.
    Donc tu as droit à +-20ma mais la prudence limitera à +-10ma.
    invite2c278084
    hello,
    Tu as droit à 40mA par pin, mais le circuit complet ne doit pas consommer plus de 200mA. Donc cinq pins simulténément avec ce courant max.
    Ce sont les performances maximales du µC, tu peux évidemment utiliser moins, ce qui se ressentira favorablement sur la fiabilité.
    saluts
    Non on n'a pas droit à 40ma par pin, lire la data sheet page 177 avec attention.
    invitea3a9ef18
    Coucou tout le monde,
    désolé pour tout ce temps de retard pour répondre,
    j'ai avancer dans mon projet et suis arrivé a finir mon schéma :
    Et je l'ai ensuite branché pour vérifier mon courant :
    Voila.
    Je doit maintenant répondre a cette question :
    Pourquoi la diode sort un signal telle que :
    Impulsion etc... Je ne sais pas trop quoi :$ :$
    Je doit ensuite réfléchir a comment faire pour avoir un courant de 200mA passant dans ma diode.
    Sachant que dans mon schéma les calculs pour savoir quelles valeurs de résistance mettre sont déjà fais.
    Il faudrais maintenant que je mette ma résistance de 33 Ohm en parallèle mais vérifier que le courant de base soit assez gros pour que le transistor soit saturé.
    Je ne sais comment m'y prendre sur le coup.
    Merci encore a tous pour votre aide.
  1. Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 13h01
  2. Watchdog sur ATTINY ?
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2014, 08h28
  3. Interfacer un joystick avec un ULN 2003 à l'aide d'un ATTiny
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 16h59
  4. adressage indirect sur ATmega et reset ATtiny
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 12h37
  5. Ajout d'un port programmation ICSP sur un ATTINY 2313
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 10h59
