Existe-t-il ?
Existe-t-il ?
    Roni_92
    Existe-t-il ?
    Existe-t-il un capteur de niveau d'eau 12 V pour un système d'arrosage automatique ?
    Le but étant d'arrêter la pompe lorsque le niveau d'eau est trop bas ( il doit rester environ 20 cm d'eau au fond de la cuve) .
    Est-il compatible à un automate programmable ?
    Ayant fait beaucoup de recherches je trouve des capteurs n'étant pas à 12 V , que faire dans ce cas-là?
    Merci de vos réponses .
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    Citation Envoyé par Roni_92 Voir le message
    Faut que tu arrêtes de fantasmer sur le sujet et que tu te prennes en main ! C'est quoi la compatibilité API ?
    Donner les liens WEB de ce que tu as trouvé ......
    J'aime pas le Grec
    Re : Existe-t-il ?
    pour moi, tu prends le problème à l'envers.
    tu raisonnes en termes de solution : il me faut un capteur 12V.
    ce n'est peut-être pas la meilleure solution.
    donc :
    - description de l'installation existante
    - description des alimentations existantes
    - quel automate ?
    si un schéma existe, il est le bienvenu
    cordialement,
    Re : Existe-t-il ?
    J'ai jeté un oeuil sur ce qui existe , il y a beaucoup de systèmes à contact et donc ils sont quasi indépendant de la tension d'utilisation .
    Re : Existe-t-il ?
    Bsr,
    Daudet, JR, et moi....
    on va bientôt pouvoir passer le bac...
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    Si il y a assez d'eau pour le bateau ..... grâce au détecteur !
    J'aime pas le Grec
    Roni_92
    Re : Existe-t-il ?
    http://jr-international.fr/capteur-n...tm_french.html
    http://www.boutique.regenebatt.com/f...e-niveau-d-eau
    http://www.selectronic.fr/capteur-ni...-au-repos.html
    Je suis en projet Energie et Environnement du bac STI2D , la fameuse épreuve coefficient 12 !!! Je suis tombé sur le projet du système d'arrosage automatique et j'ai une partie qui est d'optimiser la consommation d'eau pour l' arrosage .
    Je dois choisir l'automate ,les capteurs de niveau d'eau et de pluie , programmer l'automate + cablâge
    Les contraintes de ce projet en ce qui me concerne : l'alimentation doit être de 12 Volts , 2 cycles d'arrosage par jour qui durent 30 min ,arrêt du système quand il y a un apport suffisant de la pluie et arrêt de la pompe quand le niveau d'eau est à 20 cm au fond de la cuve .
    Voilà les informations possibles ...
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    Tes 3 liens donnent des capteurs utilisables. Mécaniquement, faut voir le mieux adapté .
    Je ne comprend pas pourquoi tu as ouvert cette discussion .
    C'est quoi ta problématique sur le 12V ????
    J'aime pas le Grec
    Roni_92
    Re : Existe-t-il ?
    J'ai vu votre détecteur Daudet mais ce que je ne comprends pas c'est cette histoire de tension à 12 V DC qui est dans mes contraintes .
    Le détecteur que vous avez est de 100 V DC si je ne me trompe pas ...
    Merci de votre part de pouvoir m'éclaircir un peu sur ce sujet ou me demander autre informations ...
    Roni_92
    Re : Existe-t-il ?
    Tout doit être à 12 V DC dans mon projet .
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    ON S'EN CONTRE BALANCE !
    Quand tu auras pigé qu'un contact sec peut marcher sous 3V, 6V, 12V, 24V, 120V, 230V , 400V, 1000V .... (Euh ...euh ... faut quand même pas dépasser la tension max de la spécification !), ce sera un petit pas pour Roni_92 mais un grand pas pour l'humanité !
    J'aime pas le Grec
    Roni_92
    Re : Existe-t-il ?
    Ah ok je viens de comprendre : en fait mon détecteur marchera avec n'importe quelle tension c'est cela ? Merci pour votre mini explication
    f6bes
    Re : Existe-t-il ?
    Bjr à toi,
    Bern oui ton capteur n'est qu'un simple contact...donc il se fout de la tension.
    Si t'en est au point de ne pas avoir "analyser" le fonctionnement du systéme...tu vas encore
    buter sur d'autres problématiques.
    On commence d'ABORD par se poser la question..COMMENT ça MARCHE !
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2015 à 08h40.
    arsene de gallium
    Re : Existe-t-il ?
    Purée que ferait l'humanité sans internet !!!
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Ce serait la Katastrophe !
    Un exemple : Je veux faire du feux avec un silex et je suis Mr et Mme Cromagnon . Je ne peux pas aller sur Internet .... je ne peux pas trouver ce site génial ... je ne peux pas faire du feu .... je me les caille et je mange mon poisson cru !
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    Re : Existe-t-il ?
    Bah seuls les vieux, les anciens, pourraient vivre.
    Pourtant les vieux, les anciens, savent se servir des technologies nouvelles, mais les jeunes EUX sont perdus quand ils n'ont que leur tête pour réfléchir et leur mains pour construire.
    Pour un jeune, il faut un site internet pour savoir comment planter un clou.
    Bon, heureusement, ils ne sont pas tous comme décrit dans mon propos.
    Kissagogo27
    Re : Existe-t-il ?
    Bonjour, en même temps s' il existe encore des cours de technologies au BAC STI ? ce que signifie la tension et le courant sur un interrupteur ? sur un contact de relais ? ... .
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il ?
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Là, c'est petit ... petit .....Tension ? courant? Notions qui servent à rien quand on pisse de la ligne !
    J'aime pas le Grec
  1. Si le boson de Higgs existe, le vide n'existe donc pas?
    Par inviteb9a21558 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2012, 09h36
  2. Est-ce que ça existe...
    Par thezephir dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 07h24
  3. Existe?
    Par DonGonis38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 19h42
