capacimètre NE555
capacimètre NE555
    invite3bfc9d50
    capacimètre NE555
    bonjour à tous ,
    svp qlq1 peut m'aider sur le câblage de deux circuits NE555 sur ISIS pour obtenir un capacimètre
    j'ai trouvé ceci sur internet mais je suis encore débutant et je sais pas comment le câbler sur ISIS
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    invitee05a3fcc
    Re : capacimètre NE555
    Citation Envoyé par yassine2255 Voir le message
    svp qlq1 peut m'aider ........
    Tu peux traduire en Français ?
    Si c'est pour mesurer les 100pF de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...densateur.html... tu fais fausse route
    Si tu es débutant, tu fais une simulation au fer à souder, c'est plus facile pour s'initier
    invite3bfc9d50
    Tu peux traduire en Français ?Si c'est pour mesurer les 100pF de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...densateur.html... tu fais fausse routeSi tu es débutant, tu fais une simulation au fer à souder, c'est plus facile pour s'initier
    'qlq1' je veux dire quelqu'un .. avez vous consulter le lien ?? j'ai trouvé ce schéma et j'ai une petite connaissance sur ISIS donc je veut connaitre comment on doit câbler ce montage pour faire une simulation
    Avec 100pF je ne pense pas que le 555 soit un bon candidat, avec une capa aussi faible la fréquence d'oscillation dépend surtout de l'age du capitaine.
    Il vaut mieux s'orienter vers un pont.
    invitee05a3fcc
    Et bien c'est interdit d'utiliser le langage SMS par la charte !
    Oui Oui
    Et bien ... tu le câbles comme un NE555 !
    invite3bfc9d50
    merci pour l'information
    invite3bfc9d50
    Et bien c'est interdit d'utiliser le langage SMS par la charte !Oui Oui Et bien ... tu le câbles comme un NE555 !
    c'est pareil que vous n'avez pas compris ce que je veux dire .. mais en tout cas merci pour la réponse
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas le seul.
    Tu prends les composants en bibliothèque, tu les relies puis tu lances la simulation et ça marche. Quel est ton problème ?
    paulfjujo
    En utilisant un ICM7555 (version ameliorée du classique 555) en monostable ,
    on peut combiner le delai RC avec R=2,2Mohms
    et une capa fixe (offset =zero de la gamme) de C=100pF
    et donc obtenir une resolution meilleure que +-0,01pF
    (Résolution et non precision.. quoique ..)
    Assortie d'une autocalibration pour compenser les derives dues à la temperature
    on peut meme mesurer la capacité inter-bande d'une planche à pain.
    Realisation avec un PIC18F ou autre ayant la fonction CCP1 (Capture pour comptage duree)
    mesure de 0,1pF à 570nF en 1 gamme.
    Nom : 18F_Capacimetre.jpg
Affichages : 355
Taille : 254,4 Ko
    invite3bfc9d50
    j'ai trouvé le montage mais je cherche des détails sur le fonctionnement pour le comprendre et faire des manipulations
    invite3bfc9d50
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pièce jointe 270679
    un grand merci
  1. Utilisation Capacimètre
    Par inviteded7b152 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 21h50
  2. Cherche à réaliser un capacimetre
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 18h11
  3. Capacimètre
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h37
  4. capacimétre via PC
    Par invite721e744b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 18h12
  5. capacimètre
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2003, 13h29
