Branchement d'un Détecteur mouvement
    invite5e620967
    Bonjour à vous,
    J'ai un soucis, je souhaite créer un petit projet à l'aide d'un Détecteur de mouvement standard.
    Il n'y à pas beaucoup de possibilité donc ça me semblait assez facile. Sauf que les instruction n'inclus pas
    de plan électrique.
    C'est pourtant simple. J'ai les deux bornes de batterie ( 12v ).
    Sauf que j'ai aussi quatre autres sorties.
    NC et T ( deux fois )
    J'ai donc prit un voltmètre, mais aucun courant de passe. donc j'en déduis qu'il semble en série au circuit total.
    Comment se comporte t'il? comme un relais? interrupteur?
    Voici photos :
    Nom : Mod1.jpg
Affichages : 1647
Taille : 107,1 Ko
    Merci pour votre réponse.
    DAT44
    Re : Branchement d'un Détecteur mouvement
    hypothèse:
    les NC seraient des contactes repos, les T seraient des contactes travaux et les commun seraient le - et le + ?
    Ceci n'est que pures conjectures ...
    Montd'est
    Citation Envoyé par nolimitech Voir le message
    Si ton détecteur est alimenté en TBT, c'est plus un ohmmètre que tu devrais employer pour voir ce qui se passe au niveau des contacts, qu'un voltmètre.
    Est-ce que tu entends le relais commuter ? ?
    invite5e620967
    Salut et merci pour vos réponses rapides.
    Non je n'entend pas le relais.
    Exact, NC et T, mais j'arrive pas à les faire fonctionner. Sans circuit, je suis perdu.
    Comment cela fonctionne ? Il prend quelle source de tension? le 12v de la batterie?
    Ou bien dois-je leur donner un courant ?
    Je trouve beaucoup de plan de circuit pour système d'alarme maison. Rien, qui va d'une batterie (12v ) jusqu'au détecteur. Tous commence par un disjoncteur.
    Moi, c'est uniquement un projet.
    Merci pour vos réponses.
    Montd'est
    C'est ton premier problème ! ! , à résoudre avant de faire des mesures.
    Si tu ne l'entends même pas commuter, n'espère pas mesurer quoi que ce soit.
    C'est mal dit, mais c'est probablement ça.
    Comme je l'ai dit pour un relais commandé par un détecteur alimenté en TBT ( très basse tension ) 12 v ici, il ya de fortes chances pour que les contacts soient isolées de toute source de tension, c'est donc à mon avis à toi de la rajouter.
    Et le fait que les contacts soient isolés permet de choisir la tension avec la quelle tu vas travailler avec les contacts du relais.
    Mais attention, tout ça n'est pas sûr ! ! peut-être qu'il exploite le 12 V de l'alim... je ne sais pas. Mais peut importe: ton problème prioritaire c'est de comprendre pourquoi le relais ne commute pas. T'es sûr qu'il s'agit d'un relais ?, faudrait une photo du truc démonté parceque si c'est des transistors qui commutent, ils le font silencieusement.
    Dernière modification par Montd'est ; 25/01/2015 à 19h54.
    invite5e620967
    Hum, très bonne question.
    Voici le guide :
    Haha Aucun idée si c'est un relais.
    Je prennais ça comme un interrupteur, donc un voltmètre.
    Je vais essayé en ohm
    J'ai trouvé cela sur internet. J'y comprend rien de plus
    invite5e620967
    Je viens de trouver ceci
    Du site Bosch
    C'est exactement ce modèle.
    http://resource.boschsecurity.com/do...2603182859.pdf
    Malheureusement, ça m'aide pas.
    Probablement que tous les informations sont là, mais ça m'embrouille la tête.
    acdc01
    Vous avez 2 contacts secs : 1 en nc/nc et 1 en t/t.
    A tester avec un ohmmètre : fermés au repos et ouvert après détection..
    f6exb
    Il semble que les contacts T soient des contacts d'autoprotection. Donc à relier en série avec les autres.
    f6exb
    Si l'alarme a une entrée 24/24, la sortie T "tamper" est à relier à cette entrée.
    DAT44
    a mon avis les sorties ne sont pas des relais, mais des optocoupleurs, donc pas de bruit.
    Les contactes NC-NC et T-T (transistor de sortie de l’optocoupleur) supporte 25 volts DC maxi et 100 mA maxi.
    Dernière modification par DAT44 ; 26/01/2015 à 11h29.
    invite5e620967
    Merci pour vos réponses,
    Les T ( Travaux ), j'en ai pas besoin. C'est pour les voleurs. ( Si j'ai bien compris )
    Les NC, es-ce que je dois utilisé les deux ? es-ce que le neutre ou le positif? ou les deux.
    En série avec quoi?
    Nom : DetecBoschMOD.jpg
Affichages : 1040
Taille : 57,4 Ko
    On dirait le contraire d'un relais.
    C'est du charabia pour moi, Sans circuit ou diagrammes.
    Le circuit doit se fermer lors d'une détection, pour envoyer un signal électrique à mon transmetteur sans fil. ( Comme les 'PIR switch' )
    Si le circuit est déjà fermé et que lors de la détection, il s'ouvre, c'est le contraire que j'ai besoin non?
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Les deux NC sont reliés au repos et le contact s'ouvre en cas de détection.
    Les deux T sont reliés et s'ouvrent si on ouvre le coffret.
  1. Branchement à problème d'un détecteur de mouvement
    Par invitee512439d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 15h07
  2. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 19h07
  3. Branchement détecteur de mouvement
    Par invitee74f94e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 22h19
  4. détecteur de mouvement
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 08h26
  5. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 23h55
