Problème capteur de tension d'alimentation.
    DonCorleonee
    Unhappy Problème capteur de tension d'alimentation.
    Bonjours.
    Je voudrait réaliser un circuit avec un capteur intelligent pour mesurer la tension d'alimentation d'un gyropode ( 24 V max )
    je souhaiterai avoir accès a un niveau de batterie en pourcentage en permanence et les afficher sur un afficheur LCD
    je voudrait savoir comment réaliser ce capteur intelligent les composants nécessaire pour pouvoir le monter et si vous avez
    une idée d'un capteur de tension.
    Merci d'avoir pris le temps de vos réponse.
    vincent66
    Re : Problème capteur de tension d'alimentation.
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Il existe des petits modules avec convertisseur intégré et affichage lcd qui permettent d'afficher une tension...
    Mais ce n'est pas exactement ce que tu cherches si il te faut un affichage en %...
    Il faudrait un petit microcontrôleur avec convertisseur can intégré et capable d'effectuer le calcul et gérer le lcd...
    Il existe des modules à uC assez simples à utiliser, les incontournables picaxe ou arduino, sinon un développement personnel s'impose...
    Vincent
    DonCorleonee
    Merci de votre réponse.
    et donc j'utiliserai un pont diviseur pour relever les tensions?
    vincent66
    Oui, avec un pot multitour en bas pour le calibrage...
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  2. Problème alimentation haute tension : décollage lifter
    Par sylvain6120 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 11h12
  3. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  4. probléme alimentation néon basse tension
    Par invitef74569f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h35
  5. Tension d'alimentation du capteur HSDL-9100 Miniature
    Par invitecd65710f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 12h07
