probléme alimentation néon basse tension
    invitef74569f9
    bonjour a tous.
    voila mon petit souci, j'ai brancher mon néon basse tension sur l'alimentation de l'éclairage de mon coffre de voiture.
    quand le coffre est ouvert tout est niquel ( le néon éclaire normalement et sont transformateur ne fait pas de bruit), quand il est fermer par contre le néon clignote rapidement et sont transformateur fait un petit bruit (tactactac....) .
    en sachant que sur le bloc de lumiére dorigine il y a sur la borne - une diode in4004.
    même en laissant cette diode sa fait pareil.
    que pensez-vous, il me faut en mettre une plus puissante? ou mettre une résistance sur le +? ou sinon mettre une diode roue libre?
    merci d'avance pour vos réponse.
    cordialement dj juliano
    gcortex
    Re : probléme alimentation néon basse tension
    Essaye de mettre un bouchon de tube homéopathique
    sur le petit "piston" qui va au contact du coffre
    c'est le symptome d'un mauvais contact
    moi même j'ai dû le faire car ma lumière restait souvent allumée
    gcortex
    tu peux vérifier en appuyant dessus avec ton doigt
    invitef74569f9
    merci pour ta réponse
    je vais tenter de voir sa et je te tient au courant
    invitef74569f9
    j'ai pas pus tester car je n'est pas la bonne clef pour demonter la partie qui ferme le coffre
    invitef74569f9
    je vient d'halluciner.
    j'ai réussi a démonter le contacteur du coffre et puis je le débranche.
    je teste avec l'éclairage d'origine l'ampoule reste éteint normal puisque il n'y a plus de masse.
    je teste avec le néon et là un truc incroyable il scintille toujours
    je n'y comprend vraiment rien, comment fait il pour pour scintillé sans la masse.
    invitef74569f9
    merci pour votre aide mais j'ai laisser tomber.
  1. Ligne très haute tension et Néon
    Par invite283dcf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2021, 20h40
  2. alimentation néon
    Par Lataupeben dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h46
  3. régulateur basse tension.
    Par invite9b828648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 13h43
  4. [Divers] Transformateur basse tension
    Par invite55116105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 18h13
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
