Contrôler 2 moteurs à distance
    wadart
    Dans le cadre d'un projet de treuil motorisé pour sport de glisse, je souhaiterai pouvoir contrôler un moteur thermique (type OHV 4 temps 9cv) à distance (environ 300m).
    Pour cela je souhaiterai utiliser 2 moteurs ou vérins électriques agissant sur les câbles d'accélération et de freinage reliés à un récepteur.
    L’émetteur quant à lui doit être situé environ à 300m et le plus PETIT possible (contenu dans un tube de 30mmx300mm environ).
    Je suis plutôt bon en électronique mais je n'y connais rien en radiotransmission, c'est pourquoi je cherche un peu d'aide pour savoir quel type de technologie je pourrais utiliser pour mener à bien mon projet.
    Wadart.
    PIXEL
    Re : Contrôler 2 moteurs à distance
    il faudrait détailler le cahier des charges ....
    fonction du moteur ?
    pourquoi cette contrainte sur l’émetteur ?
    contexte général ?
    et tous autres détails utiles.....
    wadart
    Le treuil motorisé va tracter un rider sur une surface type lac à environ 30km/h. Un palonnier suivi d'un câble de 200m sera relié à ce dernier pour permettre la traction et l'émetteur sera contenu dans ce palonnier. En appuyant sur différents boutons poussoirs le rider pourra contrôler sa vitesse à distance ou le système pourra s’arrêter automatiquement en cas de chute.
    Wadart.
    PIXEL
    y'a du taf......
    ça serait plus simple avec un moteur électrique
    wadart
    Dans l'idée le moteur doit être transportable, dans tous types de milieux urbains, alpins et aquatiques c'est pour ça que j'ai choisi un moteur thermique OHV (type motoculteur). Ils sont petits, puissants et ne nécessitent pas de sources externes. Pour l'alimentation de la partie électronique du treuil (récepteur) j'ai prévu un alternateur et pour le palonnier (émetteur) une simple batterie.
    Effectivement, y a du taff !
    Merci !
    PIXEL
    des modules portant à 300 mètres , ça se trouve chez RADIOMETRIX (pub gratuite)
    reste à se fader le protocole de transmission, les sécurités de transmission , le capteur de chutes....
    Dernière modification par PIXEL ; 28/01/2015 à 14h02.
    wadart
    Merci beaucoup ! Je vais me renseigner.
    Je me demandais si on pouvait utiliser une carte Arduino avec module de radio-transmission, c'est plus simple et moins cher non ?
    PIXEL
    mettre de l'arduino à toute les sauces... je sais pas !
    perso , étant de l'ancienne école , j'éviterais le soft au maximum pour des raisons de sécurité.
    "plus c'est basique , plus c'est fiable"
    wadart
    Merci pour ces réponses. Bien sur je reste ouvert à toute nouvelle proposition.
    Wadart.
  1. Flowcode 16F88 + Isis : Controler 2 moteurs
    Par ikbel19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 17h47
  2. Contrôler deux moteurs pas-à-pas avec un joystick
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/07/2014, 12h35
  3. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 01h15
  4. Contrôler 2 moteurs
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/07/2009, 22h11
  5. Controler 3 micro-moteurs à distance
    Par invite1e9709af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 14h13
