Fabriquer une batterie externe pour mon UPS
    etienne2000
    Question Fabriquer une batterie externe pour mon UPS
    Bonsoir, je dispose d'un UPS avec 6 Batteries 12V 7Ah branché en série (vu que le voltage inscrit dans la notice est de 72V) donc on obtiendrais 72V 7Ah si j'ai juste. (Env. 80 quand les batterie sont chargée)
    A savoir que cet UPS a une prise pour batterie externe.
    Par soucis d'économie, j'ai pu ramasser 6 batterie Pb 12V 7.2Ah a mon travail (changement des batterie des UPS mais les batteries sont encore bonne) ce que je souhaite, c'est donc de les monter en série afin d'avoir les 72V requis pour la batterie externe, dans la notice, ils marque donc que pour mon modèle, c'est un pack de batterie de 72VDC, mais a savoir que mes batterie récupéré sont bien de 12V mais 7.2Ah , bon bien que la différence entre 7Ah et 7.2Ah est assez minime, je voulais donc savoir si cela risquais de créer des problème si les batterie de l'UPS interne sont toute a 7Ah et que les batterie externe sont a 7.2Ah ou que aux vu de la différence d’ampérage cela ne pose pas de problème?
    A savoir que les batteries externe sont plus vieille que les interne (mais les internes ne sont pas neuves non plus).
    J'ai donc ouvert l'UPS et il y a effectivement 2 prise pour un autre set de batterie, je détecte environ 80VDC sur le + et le - , cela semble donc relié aux autres batteries. En gros cela donne un branchement en série et en parallèle.
    A savoir que ce sont toutes des batterie pour UPS (donc sans entretient).
    PS: Oui j'ai pas encore passer la poussière dans le boitier, donc inutile de le préciser ^^
    Merci d'avance pour vos réponses
  1. besoin d aide pour fabriquer un alerteur niveau batterie 6volt
    Par invite2a901afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 18h14
  2. aide pour fabriquation de batterie externe
    Par kevinou68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h51
  3. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 05h11
  4. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h56
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
