Convertion A/N mise a l'echelle du signal
    dj-gaet
    Je galère un peu pour régler une fonction gain sur mon a.p.i..
    Il s'agit d'un capteur h.r. avec une plage de détection de 0 à 100%, et une boucle de courant 4-20mA,
    Là ou je bug, c'est parce-que sur mon api j'ai une entrée 0-20mA (8bit)
    Est-ce qu'une bonne âme aurait la gentillesse de m'expliquer afin que je comprennes une fois pour toutes, et que je sache me débrouiller la prochaine fois ?
    Un grand merci d'avance
    Gaëtan Rosaux
    Re : Convertion A/N mise a l'echelle du signal
    il faut soustraire le code correspondant à 4ma à la valeur codée et multiplier par 20/16 si tu veux récupérer [0,255]
    4 mA = 255/5 = 51.
    donc avec un µC 8bits
    V1= V0-51
    multiplier par 20 : V2 = (V1<<2+ V1)<<2 (V2 fait 13 bits)
    diviser par 16 : V3 = V2>>4 faire un arrondi au dernier shift en additionnant la carry du shift
    que des opération de base, addition, soustraction, shift.
    Dernière modification par jiherve ; 29/01/2015 à 18h10.
    dj-gaet
    Merci Jr,
    Je vais essayer de mettre çà en pratique,
    En tout cas, cela fais toujours plaisir d'avoir une réponse si précise et si rapide,
    Encore merci
    Gaëtan
  1. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 20h12
  2. mise en forme d'un signal
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 19h01
  3. Fonction de changement d'échelle d'une cour ( Mise à l'échelle )
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2011, 14h37
  4. Mise à l'échelle avec Eagle
    Par FantomX dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 10h19
