Conversion d'un signal d'instrumentation +/-10V en 0-5V
    invite4abdcfc1
    Je souhaite convertir un signal d'un capteur +/-10V en un signal 0-5V compatible avec un ADC 16bits ( de ce type http://www.adafruit.com/product/1085 ).
    Ci-joint un schéma de départ avec des ampli ops. Un suiveur, suivi d'un amplificateur inverseur et d'un soustracteur. La diode D1 est une diode de référence 2.5V.
    Nom : circuit.PNG
Affichages : 569
Taille : 11,2 Ko
    paulfjujo
    Re : Conversion d'un signal d'instrumentation +/-10V en 0-5V
    et c'est quoi la question ?
    Avec le 2em ampli U2 gain de 1/4
    et le 3em U3 gain de 1
    cela devrait le faire !
    attention ampli alimenté en +-12 V, voir +-15V pour encaisser le range de +-10V
    On suppose alors que les amplis sont EXTERIEURS à l'ADS115 .
    Voir simplement , si en divisant le signal +-10V par 4 ou 8 , via un pont diviseur
    pour l'entrer en differentiel dans l'ADC ?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas le rôle de U2 , qui va inutilement introduire bruit et erreurs , alors qu'un pont diviseur suffit
    Antoane
    Responsable technique
    A quoi sert l'inverseur ?
    En PJ un schéma simplifié, qui peut éventuellement être complété en ajoutant filtrage et AOP en suiveur en entrée et en sortie (ex. OPA335 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa334.pdf en sortie). A éviter cependant si ce n'est pas nécessaire.
    Les résistances doivent être "très" identiques. Utiliser idéalement un réseau de résistances, e.g. http://www.vishay.com/docs/60008/60008.pdf ou http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5400fb.pdf
    Nom : IPA_fs.png
Affichages : 503
Taille : 59,5 Ko
    16bit, c'est 15ppm. 16bit / 5V, c'est un quantum de ~60µV. Ca donne une idée quand aux performances des composants à utiliser si tu ne veux pas avoir payer pour 16bit et finalement n'en utiliser que la moitié... De là : limiter les composants sur le trajet du signal et bien choisir les composants (valeurs standards, identiques si possible pour simplifier les appariement).
    La table 2 de la datasheet donne l'impédance d'entrée Zi de l'ADC : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
    Il est préférable, pour ne pas perdre plus d'un LSB de précision à cause de l'impédance d'entrée de l'ADC d'utiliser un driver offrant une impédance Zo de sortie 65000 fois plus basse que Zi. Avec le schéma en PJ, Zo=R/4.
    paulfjujo
    il inverse la polarité (car U3 inverse aussi) pour conserver le sens d'action +10V => +5 et -10V 0V.
    L'ADS1115 ayant un PGA avec entrees differentielles, il y a à creuser pour eviter un montage adaptateur externe.
    Attention à la précision des résistances et de leur ratio car avec un ADC 16 bits il n'y a pas droit à l'erreur si l on désire récupérer 16 bits à peu pres significatif usage de réseau de résistances OBLIGATOIRE, tant pour l’atténuateur que pour le gain, choisir un reseau comportant assez de resistance pour faire des assemblage série //.
    2 reseaux de ce type seront un minimum:http://fr.rs-online.com/web/p/reseau...antes/7578014/
    oui je sais le prix fait tousser.
    Il faudra aussi prévoir le codage de la référence de tension servant au décalage et une procédure de calibration, attention avec 16 bits la résistance dynamique de la référence est "visible".
    L'ADC n'accepte pas de tension négative donc le décalage en externe est inévitable .
    Dernière modification par jiherve ; 30/01/2015 à 12h07.
    gcortex
    un réseau à 2 centimes : http://fr.farnell.com/bourns/cay16-4...39?Ntt=1770139
    PS : dans le cas d'une composante continue de 1mV, on ne sait pas si il faut ou non la prendre en compte
    Dernière modification par gcortex ; 30/01/2015 à 13h51.
    gcortex
    Une capa d'entrée va atténuer de 3dB à RCw = 1.
    Re
    Pas cher le réseau mais manquent les spécifications d'appairage avec le LT c'est cher mais spécifié.
    http://www.linear.com/product/LT5400.
    Il faudra aussi faire une mesure de la masse au plus près de l'ampli de différence car comme l'ADC est déporté sur un module il y aura une ddp entre les masses.
    Acquérir en 16 bits c'est tout un métier mais si c'est pour un bricolage unique on peut se contenter de réseaux de moins bonne qualité.
    L'inversion ou non du signal est sans importance il y a un µC derrière.
    Dernière modification par jiherve ; 30/01/2015 à 15h38.
    invite4abdcfc1
    Merci pour tous.
    Antoane, merci pour ton montage qui est plus simple. En effet l'inverseur est inutile je l'avait fait pour diviser par 4 la tension.
    Que pensez vous de remplacer l'ADS1115 par le composant suivant: http://www.linear.com/product/LTC1856
    Il fait des acquisitions sur +-10V directement.
    Re
    Oui cela sera plus simple.
  1. Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Par invite1dbd3135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 10h16
  2. Conversion signal +/- 4V -> 0-5V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2010, 13h06
  3. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h28
  4. Conversion signal pour led
    Par invitec6a79fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h37
  5. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h45
