bnj
j ai le même problème, c est une carte d'aquisition et de controle de tamperature et que mon interface ne contient aucune compsant reprogrammable. vous avez des proposition concernant ce projet .el les cnvertisseur ue j dois utilisée ?????
bnj
vous pouvez m'aidee pour faire un programme sur le visual basic2010 le programme permet l aquisition de température et le contrlée pour ne pas atteindre une température de réfèrence??? et merciii
Bonsoir minamabrouk et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Déterrer une très vieille discussion pour la squatter et poser une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair et explicite.
La discussion squattée est là: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1056344
C'est fait à présent, au titre près qui sera à compléter.
Attention cependant de respecter les règles qui s'appliquent surement dans ton cas
D'abord http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
et aussi http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
Également, tu dois définir complètement le besoin car là, aucun élément ne permet d'apporter une aide.
désole je suis nouvelle dans ce site et je ne sais pas comment et où je présente mon problème.vous pouvez m'aidee svp
Non, avec les infos que tu donnes, on ne peut rien faire !
C'est quoi cette carte d'aquisition et de controle de tamperature ?
Une marque? une référence? un lien WEB sur sa notice? une photo?
J'aime pas le Grec
bn mon projet est de réaliser une interface contient un LM335 qui nous donne a sa sortie une tension, cette tension je l est décalee utilisant les lm741 et j ai obtenu à la sortie une tension 0 à 5V . cette tension je dois le transformée utilisant un convertisseur analoguique numérique pour le transmit a un pc via la laison série.je pense que je dois utilisée le TLC549 car à une sortie série et 8 bit de résolution.vous pouver me proposer des shemas pour ce convertisseur??
pour le contrôle de cette température je dois donner un ordre a une résistance chauffante pour elever la temperature c 'est ELLE est basse par rapport a la temperature de réfèrence Que j ai indiquer dans mon programme si cette température est elever je dois donner un ordre a un vontulateur pour le rendre basse et atteindre ma tension de réfèrence
mon programme est sous le visual basic 2010
j souhaite m aidee a realisée cette interface stp
On peut voir le schéma de cet interface ?donc sur un PC? comment tu relies ton interface au PC ?mon programme est sous le visual basic 2010
J'aime pas le Grec
dialoguer avec ton pc sans composants programmable... Bon courage.
Personne ne va te donner un schemas tout cuit.
Cherche un peu.
mon interface sera relié au pc via la laison RS232
Et comment la liaison COM est interfacée avec le TLC549 ?
Tu es en train de nous faire un sacré bougiboulga ! En français : une usine à gaz !
Regarde le kit K8055
J'aime pas le Grec
maintenant j éssayée seulement de faire la chaine qui me permet de faire l aquisition de temperature et mon CAN sera interfacée comme le montre le document rejoinde
Donc ton soft écrit sur le PC sait gérer le port COM comme un interface bit à bit ?
J'aime pas le Grec
Au fait, ton PC est en W95 ou W8.1 ? 32 ou 64 bits ?
J'aime pas le Grec
mon PC est en 32 bits
Je ne vois pas où est le LM335.
Je ne comprends pas comment le LM336 va pouvoir générer une tension de référence de 5V en étant alimenté en 5V.
L'entrée analogique du TLC549 n'est même pas connectée. Il manque en fait toute la chaîne de mesure de la température.
J'espère que tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir commander le convertisseur à partir d'une liaison RS232 vu que le convertisseur possède une interface série synchrone. Il va donc falloir que ton programme gère individuellement tous les signaux.
