Information sur composant programmable ou automate
    invitea567b3fd
    Post Information sur composant programmable ou automate
    Je suis novice en éléctronique et je souhaite réaliser un circuit assez simple à l'aide de composant programmable ou d' un automate. J'aimerais trouver un composant qui se programme dans un langage simple (qui ne demande pas trop d'investissement en temps) qui contrôle deux moteurs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais en gros je veux qu'un moteur (M1) s'enclanche apres action sur un bouton(B1) et s'arret aprés action sur un autre bouton(B2).Puis inversement l'autre moteur(M2) s'enclanche sous l'action du bouton (B1) et s' arret sous l'implution du bouton (B2) ou autre.
    Circuit donc assez simple qui ne nécessite peut être pas un tel composant mais j'aimerais le faire de cette facon.
    Si quelqu'un a une idée d'un tel modèle ou de la documentation à me faire suivre je lui en serais trés reconnaissant.
    Merci d'avance.
    invitebea54749
    Re : Information sur composant programmable ou automate
    pour en avoir fait un peut
    essai les PIC ou DSPIC de chez microchip , ils se programment en assembleur ou en C via MPLAB ( gratuit )
    ca reste les moins chère et i y a beaucoup de source sur le net.
    ce qu'il faut prévoir :
    carte de développement + adaptateur de programmation
    ca fait un gros investissement de 250euros a peut pres mais tu a une grand liberté d programmation.
    après tout ca va demande du temps pour se former .
    bon courage !
    DAUDET78
    Et deux relais avec auto-maintient, c'est trop simple ?
    Ou une simple bascule RS fait avec un CD4001 ou CD4011
    J'aime pas le Grec
    invitebea54749
    de toute façon il faut une mémoire car le système est clairement séquentiel
    avec quelques bascules RS ( 1 par état) on peut y arrivé , ce qui sera plus simple et moins couteux.
    mais si tichon007 voulais une version programmable...
    peut etre par pilotage via le port parallèle...
  1. Automate programmable
    Par inviteffb08c52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 08h56
  2. automate programmable
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h16
  3. Automate programmable
    Par inviteaec0612e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 20h41
  4. automate programmable
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 19h24
