Chargement de librairie de composants sous Eagle
    sergeegres
    J'ai un problème de chargement de librairie sous Eagle.
    Je viens de recharger Eagle version 6.
    Si je crée un composant, au moment de le charger en librairie,
    j'ai le message: '' Can't create backup copy of C:/ chemin et nom de la lib .LBR ...... ''.
    Je n'arrive donc plus à créer des composants, comme je le faisais avant.
    Si quelqu'un pouvais me mettre sur la piste, merci.
    Serge
    invite03481543
    Re : Chargement de librarie de composants sous Eagle
    vérifiez que votre librairie n'est pas en mode lecture seule dans votre répertoire, ou que le chemin est bien le bon.
    HAYAC
    Sous quelle OS travaillez-vous ?
    Verifiez également que vous possédez les droits administrateur ou sortez vos bibliothèques du "program files" pour un sous répertoire de vos documents.
    Problème courant et récurant sous Windows 7 et 8.
    sergeegres
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    J'ai résolu le problème en modifiant le chemin de la librairie, ce n'est pas très clair, mais maintenant ça fonctionne .....
    J'ai un autre problème pour transfèrer des composants d'une lib à l'autre, (en les modifiant).
    Je pensais les copier ( avec CUT et les recopier avec PAST )
    Mais je ne trouve pas la commande CUT dans la fenêtre de la lib.
    Comment fait-on pour ajouter un bouton de commande (CUT), dans le menu qui est vertical et à gauche (command button).????????
    sergeegres
    Bon, je pense qu'en écrivant ''cut'' dans la fenêtre, ça doit fonctionner, je verrais, demain, là je doit m'absenter .........
    invite03481543
    non vous faites juste "copy" avec l'icône dédié, puis "paste", l'élément copié est dans mis dans le presse-papier, paste le délivre.
    sergeegres
    Cela semble fonctionner, mais comment faire pour modifier les boutons des fonctions dans les fenêtres ?????????????????????????????? ????
    invite03481543
    Je doute que cela soit possible.
    Quel serait l'interêt? Tout est bien fonctionnel sans.
    sergeegres
    Pour pouvoir accéder simplement à certaines opérations, sans avoir à les écrie dans la fênetre, donc plus simple et plus rapide,
    on doit pouvoir le parametrer, le tout est de trouver ou, comment ??????????????????
    sergeegres
    Re : Chargement de librairie de composants sous Eagle
    Pour pouvoir , utiliser simplement et rapidement, certaines fonctions, sans avoir à le écrire dans la fenêtre ......
    Ca doit pouvoir ce faire, mais comment ???????????
  1. Création d'une librairie dans Eagle
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2014, 20h34
  2. Problème librairie eagle 5.6.0
    Par diedie89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 23h11
  3. librairie eagle
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 10h53
  4. Librairie Eagle ???
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 11h36
  5. eagle : board et librairie à transférer
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 09h12
