Alimentation glacière 12V sur secteur
    aljaco
    je besoin de vos lumières pour un problèmes semblable.
    je désire faire fonctionner une glacière électrique à effet pelletier 12v avec un transfo de recup.
    la glacière est prévue pour fonctionner sur le 12 v de la voiture 12v / 4 ampères;
    le transfo sort 11,5 v 20va
    Est-ce compatible ?
    PIXEL
    Re : Alimentation moteur 12VDC
    si c'est un "transfo" il sort du courant alternatif , or la glacière est prévue pour du CC.
    donc , jusqu'à plus ample informée, tu va flinguer la glacière.
    Dernière modification par PIXEL ; 26/02/2015 à 12h38.
    terriblement
    Il s'agit probablement d'un abus de langage ?
    Tu peux nous faire une photo de la plaque signalétique de ton "transfo" ?
    acdc01
    Bonjour .
    De toute manière 20 VA c'est insuffisant comme puissance !!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Même si la tension est étrange, il s'agit bien d'un transfo : un générateur de tension continue est spécifié en W et non en VA.
    Dynamix
    Re : Alimentation glacière 12V sur secteur
    Salut
    Citation Envoyé par aljaco Voir le message
    On peut donc supposer (???) que ton frigo consomme moins de 4 A en 12 V CC .
    Il te faut donc une alim qui transforme le courant secteur (je suppose) en 12 V CC et qui supporte une intensité de 4 A (48 W) au minimum .
    Si tant est que l' information "4 ampères" est juste .
    Dernière modification par Dynamix ; 26/02/2015 à 14h47.
    Pierrre
    trouve une alim pour CB 13.6V et mini 5A (sur les brocantes...)
    pas de probleme 13.6 a la place de 12 car sur une voiture on monte a 14.4...
    aljaco
    merci a tous pour vos réponses
    ceci ferat-il l'affaire ?
    http://www.amazon.fr/Alimentation-Ex...tion+12v+dc+5a
    DAUDET78
    Un peu bas en tension .... une batterie de voiture, c'est 13V et 14,5 quand le moteur tourne. Tu vas moins refroidir .
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je paris qu'il s'agit d'un convertisseur électronique pour lampe halogène 12 V, si c'est ça ne convient pas du tout; sans donner les détails techno.
    Si tu as une alim de PC qui traîne ça pourra marcher, il faut charger suffisamment la sortie 5 V pour pouvoir exploiter le rail 12 V convenablement.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Non, c'est pour alimenter un écran de PC.
    pas de problème , c'est bien du continu qui sort !
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    C'est une blague ou ya un truc que j'ai pas lu ?
    DAUDET78
    Regarde la spec de l'alimentation
    Alimentation habituelle des écrans TFT
    http://www.numerichoix.com/ecran-tft-lcd
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je n'avais pas lu le lien du demandeur en #8, là d'accord.
    Ma réponse comme quoi ça ne convenait pas concernait sa première demande pour "le transfo sort 11,5 v 20va".
    DAUDET78
    Problème de décalage horaire ?
    J'aime pas le Grec
    aljaco
    Encore une foi ,merci pour vos réponses
    Le transfo que j’envisageais d’utiliser est bien une alimentation pour halogène 12v
    Le lien propose effectivement une alimentation d’écran
    Si j’ai bien suivi les échanges, cette dernière convient.
    J’étudie aussi l’utilisation d’une alimentation pc comme le propose Montd’est
    Peux-tu m’expliquer « charger suffisamment la sortie 5 V pour pouvoir exploiter le rail 12 V convenablement. »
    Merci a tous
    Montd'est
    En espérant que ta glacière ne fasse pas un pic de courant à l'allumage et fasse "disjoncter" le convertisseur qui supporte tout juste 5 A...
    Sans rentrer dans les détails techno, quand tu utilises assez fortement ( 4 A c'est le cas ) le rail 12 V d'une alim PC, il faut consommer un minimum d'électricité sur le rail 5 V en même temps pour faire une sorte d'équilibrage et assurer le bon fonctionnement de l'alimentation.
    Très concrètement ça veut dire raccorder une résistance de puissance ou une lampe à filament entre la masse et le 5 V pour avoir une certaine consommation sur le rail 5 V. Par contre à long terme c'est du gaspillage d'énergie, donc à toi de voir selon l'usage.
    Dernière modification par Montd'est ; 01/03/2015 à 21h05.
    DAUDET78
    En général, une alimentation ATX alimente ..... un PC
    En général, un PC ...... consomme du courant sur le 5V
    Donc en général, une alimentation ATX est conçue pour réguler la tension 5V ( et ensuite réguler le 12V)
    Donc si tu ne consommes pas quelques ampères sur le 5V, certaines alimentations ATX régulent mal le 12V CQFD
    J'aime pas le Grec
    aljaco
    merci pour vos lumières.
    je vous tiendrais informé
    a bientôt
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par NOW15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Alimentation d'un pcb via secteur
    Par invitefe74b565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 17h05
  3. Alimentation secteur
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2011, 20h06
  4. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  5. alimentation secteur ?
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 17h29
