Probléme de realisation C.I
    mohsenpcb
    Salut , je suis un débutant au électronique et je réalise mon premier Circuit imprimé et j'ai un problème après retirer la plaque depuis le développer , voici la photo :
    il existe des mince pistes qui cause des court-circuit apres la gravure :
    J’utilise une insoleuse avec 2 néons UV chaque tube à 18 watts :
    et le temps d'insolation est 2 minutes
    et voici le typon :
    SVP m'expliquer la cause de cette problème et merci .
    Dernière modification par Antoane ; 26/02/2015 à 15h54. Motif: Suppression balises [/SIZE]
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Probléme de realisation C.I
    Bonjour mohsenpcb,
    Les balises [size=6][size=6] sont inutiles, la taille de police par défaut est tout à fait suffisante.
    tchitchou
    Salut.
    Ton typon, tu l'obtiens comment ?
    Sur quel support ?
    Tes plaques ne sont pas périmées ?
    chimere322
    C'est pas des tubes UV mais lumière noire
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteede7e2b6
    les tubes "lumière noire" ne sont pas adaptés pour l'insolation ces CIs
    il faut des tubes actiniques , ou , à défaut , une lampe à bronzer
    attention aux yeux
    mohsenpcb
    Bonjour mohsenpcb,
    merci pour l'information
    mohsenpcb
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Salut.
    Sur quel support ?
    mes plaques ne sont pas périmées
    mohsenpcb
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Je pense pas puisque le vendeur m'a assuré qu'ils est ultra violet voici une photo :
    Nom : WP_20150221_003.jpg
Affichages : 121
Taille : 102,6 Ko
    tchitchou
    et ton typon est sur quel support, tu l'as imprimé toi, sur quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mohsenpcb Voir le message
    Le vendeur de boule à facette pour faire du disco ?
    Les tubes ultraviolets, il y a des tas de modèles !
    Citation Envoyé par Pixel
    mohsenpcb
    oui c'est moi qui imprimé , sur papier calque avec imprimante laser
    mohsenpcb
    Merci , et est ce que ça marche avec des lampe fluorescente ?
    parce que je ne trouve pas des néons UV appart les 2 tubes que j'utiliser !!!!
    inviteede7e2b6
    les tubes uv se trouvent dans toutes les épiceries électroniques...
    et si tu ne veux pas t'enquiquiner :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/770363816.htm?ca=12_s
    mag1
    Sinon, si tu veux remplacer les tubes, les 15 W, c'est ça:
    http://www.gotronic.fr/art-tube-acti...l15-05-337.htm
    Une petite minuterie?
    Faut aussi placer un film réflecteur sous les tubes
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/02/2015 à 21h11.
    mohsenpcb
    Je suis sure que mes néons est UV , mais je chercher la solution de cette probléme :
    Nom : WP_20150228_012.jpg
Affichages : 82
Taille : 99,3 Ko
    svp !!!
    invitee05a3fcc
    Mais pas les bons UVs !
    inviteede7e2b6
    si tes "néons" sont de la lumière noire , ça ne sont pas les bons uv , comme ressassé par mon camarade et mézigue.....
    il est inutile de pisser contre le vent
    " Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre"
    Évangile selon saint Marc 10, 46-52
    mag1
    M'enfin!! Si on te dit que ça ne convient pas...
    Il faut des tubes qui émettent des UV compatibles avec le verni déposé sur les plaques, et pas autre chose!
    Voir #14
    MM
    inviteede7e2b6
    pour être précis , des tubes qui rayonnent à 350-400 nanomètres
    chimere322
    Il faut te le dire en quelle langue? C'est pas les bon uvJuste pour voir les faux billet et la poussière;
  1. probleme realisation circuit
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 21h18
  2. probléme : COUT de réalisation
    Par invited94d234e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2012, 17h22
  3. Problème réalisation PCB
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 17h26
  4. TPE : Probléme sur la réalisation d'une expérience
    Par invite493f6896 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2008, 20h48
  5. Problème realisation typon
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 19h11
