salut
c'est déconseillé d'utiliser des batteries protégé avec un PCM/PCB/BMS/CMB/UPS?
salut
curieuse question...je pense que tu ignores le sens de ces termes:
PCM: Protection Circuit Module
PCB: Printed Circuit Board
BMS: Battery Management System
CMB: Cell Measurement Board
UPS: Uninterrupted Power Supply
Donc ces termes comme tu le vois sont pour certains des constituants d'une batterie Lithium, indispensables.
L'UPS fonctionne avec cette batterie.
PCM/PCB/BMS/CMB/UPS et cie sont souvent utilisé dans un battery pack ..... avec une batterie protégé en plus de ce type de composant.... il y a doublon d'où la quesiton
Non il n'y a pas doublon, chaque appelation correspond à un mode différent de niveau d'utilisation et de protection dans le cadre d'une batterie.
Par exemple un PCM désigne une carte qui va simplement protéger un accu Lithium en sous tension, surtension, surcharge en courant et court-circuit, sans aucune possibilité de mettre ON/OFF le pack ou de fournir un état de charge précis de la batterie, c'est usuellement des cartes très bon marché qui équipent les jouets et autres produits grand public tels que l'outillage portatif, ce sont ce qu'on appelle des potections "stand alone", elles sont simplement autonomes.
Un BMS est différent et bien plus évolué, puisqu'il embarque de l'intelligence qui va permettre à un µC hôte de prendre la main sur bon nombre d'actions du circuit stand alone, faire et interpréter des mesures, avoir différents niveaux de protections comme par exemple savoir distinguer un évènement acceptable d'un évènement anormal en fonction du temps, communiquer avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un bus (I2C, CAN, HDQ, MODBUS, etc) réaliser une mesure de SOC (state of charge) évaluer l'état de santé (SOH), se mettre en sommeil profond pour optimiser les consommations, etc.
C'est ce qui va équiper des produits plus évolués tels que robots, ebike, véhicules électrique, etc
Un UPS n'a rien à voir dans cette liste, c'est juste une application comme une autre qui utilise des batteries, il n'y a pas systématiquement un UPS sur une batterie...
pour un pack 4S4P (peut-être même un 4S6P)avec des piles à 3100mAh
je pourrais prendre n'importe laquelle de ces cartes (qui sont fait pour du 4S) provenant de bestechpower?
Part Number Overcharge Overdischarge Continuous
HCX-D208 4.2V-4.35V 2.3V-3.0V 15A
HCX-D190 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 10A
HCX-D191 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 30A
HCX-D180 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 25A
HCX-D169 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 15A
HCX-D108 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 10A
HCX-D123 4.20V--4.35V 2.3V--3.0V 20A
Dernière modification par redfox26 ; 01/03/2015 à 19h34.
Avec des piles? Non certainement pas.
Ensuite ça va dépendre de la référence des cellules utilisées, donc de leur techno, pour sélectionner les protections et aussi de ton application pour la limitation de courant notamment.
Application dont on ne connait toujours rien d'ailleurs.
pile li-on pour le pcm
comment savoir le nombre de A qui doit être pris pour la carte?
le tout va être utilisé pour une led à 12V et 2.4A
car il y a des cartes pour 4A, 5A
peut-être mieux dans prendre un avec une valeur A supporté plus haute pour prévenir la chaleur dégagé
Bonjour, Non Non Non , ce n'est pas des PILES , mais des ACCUMULATEURS qu'on recharge ...
les piles, ça se jette une fois vidées ... utilisez donc la bonne terminologie SVP
une simple recherche et tu trouves des Pile Rechargeable
http://www.amazon.fr/AmazonBasics-Pi.../dp/B007B9NXAC
a part ça quelque chose d'utile pour les quesitons?
Donc t'as un problème de piles protégées ?
pulse code modulation ?
qu'est-ce qu'il fait ce circuit pcm ?
The PCM prevents the battery from going below a certain voltage point on discharge.
The PCM prevents the battery voltage rising over its recommended maximum voltage on charging.
The PCM limits the maximum charge and discharge current entering or leaving the battery.
Ah d'accord !
- on s'en fout : il déconnecte l'accu de la charge
- on s'en fout : il coupe le circuit de charge
- en fonction des courants de charge et décharge et des dispositifs de limitation
Les valeurs limites sont fournies par le fabricant
il doit bien avoir une utilité a prendre une carte qui a un Overdischarge Continuous de 5A, 8A, 10A....
Ben oui
Si ta charge consomme 9A, tu choisis un "overdischarge" max supérieur à cette valeur
Pour le paramètre "overdischarge" oui.
