Élaboration d'une interface de chargement de programme
    invite73cc98a5
    l objectif est la réalisation d'interface de chargement de programme
    voila un schéma qui décrit la tache a réaliser Nom : amine.JPG
Affichages : 174
Taille : 40,6 Ko
    l interface de connexion entre l équipement(INS) et l ordinateur est la carte arduino et j ai réalisé un support RAM pour la accéder au contenu de la RAM.
    l objectif:
    j ai un programme stocke dans la RAM
    le CArte arduino realise la lecyure de données recus de la RAM:
    le programme de lecture de carte :
    Code:
    int L[13]={25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49};
    int SR[13]={22,24,26,28,30,32,36,38,40,42,44,46,48};
    int x;
    int A[13];
    int rr=11;
    int rt=13;
    int cp32=10;
    int rmemd=9;
    int i;
    int donnee[13];
    int teste=0;
    int a[4];
    int z=0;
    int verification=9;
    int b=2;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    while(teste!=1)
    if(Serial.available()>0)
    a[z]=Serial.read();
    Serial.print(a[z]);
    z++;
    if(z==4)
    if(a[0]==57 && a[1]==56 && a[2]==55 && a[3]==54)
    teste=1;
    z=0;
    pinMode(rr,OUTPUT);
    pinMode(rt,OUTPUT);
    pinMode(rmemd,OUTPUT);
    pinMode(cp32,OUTPUT);
    pinMode(rmemd,LOW);
    pinMode(rr,LOW);
    pinMode(rt,LOW);
    for(int i=0;i<13;i++)
    pinMode(L[i],OUTPUT);
    pinMode(SR[i],INPUT);
    void loop()
    for(int j=8191;j>0;j--)
    digitalWrite(cp32,HIGH);
    digitalWrite(rr,HIGH);
    digitalWrite(rt,LOW);
    digitalWrite(rmemd,HIGH);
    A[i]=bitRead(j,i);
    digitalWrite(L[12-i],A[i]);
    donnee[0]=digitalRead(SR[0]);
    donnee[1]=digitalRead(SR[1]);
    donnee[2]=digitalRead(SR[2]);
    donnee[3]=digitalRead(SR[3]);
    donnee[4]=digitalRead(SR[4]);
    donnee[5]=digitalRead(SR[5]);
    donnee[6]=digitalRead(SR[6]);
    donnee[7]=digitalRead(SR[7]);
    donnee[8]=digitalRead(SR[8]);
    donnee[9]=digitalRead(SR[9]);
    donnee[10]=digitalRead(SR[10]);
    donnee[11]=digitalRead(SR[11]);
    donnee[12]=digitalRead(SR[12]);
    Serial.print(b);
    Serial.print(donnee[0]);
    Serial.print(donnee[1]);
    Serial.print(donnee[2]);
    Serial.print(donnee[3]);
    Serial.print(donnee[4]);
    Serial.print(donnee[5]);
    Serial.print(donnee[6]);
    Serial.print(donnee[7]);
    Serial.print(donnee[8]);
    Serial.print(donnee[9]);
    Serial.print(donnee[10]);
    Serial.print(donnee[11]);
    Serial.print(donnee[12]);
    digitalWrite(cp32,LOW);
    digitalWrite(rr,LOW);
    digitalWrite(rt,HIGH);
    digitalWrite(rmemd,LOW);
    apres avoir recu les données le programme réalisé a travers processing se charge du stockage des données dans un fichiers texte:
    le code processing:
    import processing.serial.*;
    Serial myport;
    PrintWriter output;
    int i;
    int[] touche=new int[4];
    int teste;
    int j;
    int e=55;
    int r;
    int c=57;
    void setup()
    output=createWriter("INS.txt");
    println(Serial.list());//Liste de tous les ports série disponibles
    myport=new Serial(this,Serial.list()[0],9600);
    println("Veuillez entrer le code de verification :");//Ouvrez le port que vous utilisez au taux que vous voulez
    void draw()
    //Appelée lorsque les données sont disponibles.
    //Utilisez l'une des méthodes de lecture () pour capturer ces données.
    void serialEvent(Serial myport)
    {if(teste==1)
    int donnee=myport.read();
    if(donnee==50 || r==1)
    r=1;
    if(donnee==50)
    donnee=2;
    output.print(donnee);
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    output.println(" ");
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==48)
    donnee=0;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==49)
    donnee=1;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(i==8191)
    output.flush();
    output.close();
    myport.stop();
    println("-------------  Fin du transfert  ------------------------");
    println(" Donnees enregistree avec succes ");
    exit();
    void keyPressed()
    touche[j]=key;
    j++;
    if(j==4)
    j=0;
    if(touche[0]==(c) && touche[1]==(c-1) && touche[2]==(c-2) && touche[3]==(c-3))
    println("------------- Acces accepter     ------------------------");
    myport.write(touche[0]);
    myport.write(touche[1]);
    myport.write(touche[2]);
    myport.write(touche[3]);
    delay(10);
    teste=1;
    println("------------- debut du transfert ------------------------");
    else
    println("Acces refuser");
    mais le resultat obtenu:Pièce jointe 274564
    svp j ai besoin d aide pour avoir le resultat des donnees prises de la RAM
    Dernière modification par gienas ; 02/03/2015 à 14h24. Motif: Ajout de la balise Code (#) et suppression de la pièce jointe "vide"
    JPL
    Re : Élaboration d'une interface de chargement de programme
    Programme non indenté : beurk !!!! Et en plus j'ai dû ajouter la balise Code.
    JPL
    Il y a un bug sur la pièce jointe en png. peux-tu la poster à nouveau ?
    invite73cc98a5
    le code arduino :
    Code:
    ######################################## code arduino de lecture de donnees de la memoire RAM###################################
    int x;
    int A[13];
    int rr=11;
    int rt=13;
    int cp32=10;
    int rmemd=9;
    int i;
    int donnee[13];
    int teste=0;
    int a[4];
    int z=0;
    int verification=9;
    int b=2;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    while(teste!=1)
    a[z]=Serial.read();
    Serial.print(a[z]);
    z++;
    if(z==4)
    teste=1;
    z=0;
    pinMode(rr,OUTPUT);
    pinMode(rt,OUTPUT);
    pinMode(rmemd,LOW);
    pinMode(rr,LOW);
    pinMode(rt,LOW);
    void loop()
    A[i]=bitRead(j,i);
    Serial.print(b);
    ############################################## Fin de code #################################################################
    ############################################## code processing se charge du stockage des données dans un fichiers texte###########################
    Programme processing:
    le code processing:
    Serial myport;
    PrintWriter output;
    int i;
    int teste;
    int j;
    int e=55;
    int r;
    int c=57;
    void setup()
    void draw()
    {if(teste==1)
    r=1;
    if(donnee==50)
    donnee=2;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==48)
    donnee=0;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==49)
    donnee=1;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(i==8191)
    output.flush();
    output.close();
    myport.stop();
    exit();
    void keyPressed()
    touche[j]=key;
    j++;
    if(j==4)
    j=0;
    delay(10);
    teste=1;
    else
    ########################################### Fin de code################################################################
    voila l image :
    Nom : aaaa.JPG
Affichages : 173
Taille : 113,8 Ko
    Dernière modification par gienas ; 02/03/2015 à 14h27. Motif: Ajouté les balise de code obligatoires pou rles programmes!
    JPL
    Toujours pas de balise Code ni d'indentation. Tu vas décourager les bonnes volontés.
    invite73cc98a5
    j ai compris "balise de code ni d'indentation"
    invite73cc98a5
    svp est ce vous pouvez me donner plus d'exlpication ???
    invitee05a3fcc
    Les balises [ code] et [/code]
    permette de présenter joliment du code ... et le rendre plus visible
    Code:
    For I=0 to 69
        Print "et ta soeur"
              For J=0 to 2015
              Next J
    Next I
    invite73cc98a5
    code arduino
    Code:
    int x;
    int A[13];
    int rr=11;
    int rt=13;
    int cp32=10;
    int rmemd=9;
    int i;
    int donnee[13];
    int teste=0;
    int a[4];
    int z=0;
    int verification=9;
    int b=2;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    while(teste!=1)
    a[z]=Serial.read();
    Serial.print(a[z]);
    z++;
    if(z==4)
    teste=1;
    z=0;
    pinMode(rr,OUTPUT);
    pinMode(rt,OUTPUT);
    pinMode(rmemd,LOW);
    pinMode(rr,LOW);
    pinMode(rt,LOW);
    void loop()
    A[i]=bitRead(j,i);
    Serial.print(b);
    invite73cc98a5
    Code processing
    Code:
    Serial myport;
    PrintWriter output;
    int i;
    int teste;
    int j;
    int e=55;
    int r;
    int c=57;
    void setup()
    void draw()
    {if(teste==1)
    r=1;
    if(donnee==50)
    donnee=2;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==48)
    donnee=0;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==49)
    donnee=1;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(i==8191)
    output.flush();
    output.close();
    myport.stop();
    exit();
    void keyPressed()
    touche[j]=key;
    j++;
    if(j==4)
    j=0;
    delay(10);
    teste=1;
    else
    invite73cc98a5
    resultat obtenu :
    Nom : aaaa.JPG
Affichages : 158
Taille : 113,8 Ko
    je dois obtenir les données enregistrer dans la RAM
    invitee05a3fcc
    C'est illisible sans indentation (on ne voit pas les blocs d'instruction !)
    Code:
      r=1;
      if(donnee==50)
          donnee=2;
          output.print(" ");
          j++;
          if(j==14)
             j=0;
             i++;
             println(i);
             r=0;
    invite73cc98a5
    donc je dois faire quoi ??
    invitee05a3fcc
    Mettre des espaces pour séparer les blocs ......(voir mon exemple #12)
    invite73cc98a5
    Code:
    Serial myport;
    PrintWriter output;
    int i;
    int teste;
    int j;
    int e=55;
    int r;
    int c=57;
    void setup()
    void draw()
    if(teste==1)
                                                    r=1;
                                                    if(donnee==50)
        donnee=2;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
                                                       if(donnee==48)
        donnee=0;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
                                                         if(donnee==49)
        donnee=1;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
    if(i==8191)
    output.flush();
    output.close();
    myport.stop();
    exit();
    void keyPressed()
    touche[j]=key;
    j++;
    if(j==4)
    j=0;
    delay(10);
    teste=1;
    else
    Jack
    C'est vraiment du foutage de gue.. : en se renseignant un minimum (http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_d%27indentation) on comprend qu'une indentation raisonnable est de l'ordre de 2 à 4 espaces et pas 30 à 40. Le but est de faciliter la lecture du code.
    De plus seule une partie du code a été indentée, la fin ne le méritant apparemment pas ...
    invite73cc98a5
    est ce qu il n y a de reponse a propos de ma question .merci
    invite73cc98a5
    pas de reponse ????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aviati Voir le message
    pas de reponse ????
    je crois qu'il faut (peut être) chercher la cause ici
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    invite73cc98a5
    svp j ai pas compris si vous voulez me donner plus d explication ??
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #12 ....
    • Une bonne présentation d'un programme lisible avec des lignes documentées est un plus pour avoir des chances de réponses
    • Une mauvaise présentation d'un programme illisible avec des lignes non documentées est voué à l'échec !
    invite73cc98a5
    la carte arduino realise la lecture des donnees recu de la RAM
    le coden de lecture de programme:
    Code:
    //Pin D'adresse :
    //Pin de donnée :
    int x;
    int A[13];
    int rr=11;
    int rt=13;
    //Pin d'horloge
    int cp32=10;
    int rmemd=9;
    int i;
    int donnee[13];
    int teste=0;
    int a[4];
    int z=0;
    int verification=9;
    int b=2;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    while(teste!=1)
    a[z]=Serial.read();
    Serial.print(a[z]);
    z++;
    if(z==4)
    if(a[0]==57 && a[1]==56 && a[2]==55 && a[3]==54) //Code de verification
    teste=1;
    z=0;
    pinMode(rr,OUTPUT);
    pinMode(rt,OUTPUT);
    pinMode(rmemd,LOW);
    pinMode(rr,LOW);
    pinMode(rt,LOW);
    void loop()
    //Coup d'horloge
    A[i]=bitRead(j,i);
    Serial.print(b);
    invite73cc98a5
    le probleme au niveau du code processing qui se chqrgz du stockage des donnees dans un fichier texte c est a ce niveau ou il y a le problemme
    invite73cc98a5
    Code:
    Serial myport;
    PrintWriter output;
    int i;
    int teste;
    int j;
    int e=55;
    int r;
    int c=57;
    void setup()
    void draw()
    if(teste==1)
                                                    r=1;
                                                    if(donnee==50)
        donnee=2;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
                                                       if(donnee==48)
        donnee=0;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
                                                         if(donnee==49)
        donnee=1;
        output.print(" ");
        j++;
        if(j==14)
        j=0;
        i++;
        println(i);
        r=0;
    if(i==8191)
    output.flush();
    output.close();
    myport.stop();
    exit();
    void keyPressed()
    touche[j]=key;
    j++;
    if(j==4)
    j=0;
    // verification
    delay(10);
    teste=1;
    else
    Dernière modification par JPL ; 03/03/2015 à 17h32.
    JPL
    Ce n'est pas le rôle des modérateurs de mettre les balises Code à ta place !
    invite73cc98a5
    Nom : aaaa.JPG
Affichages : 140
Taille : 113,8 Ko
    resultat obtenu
    Code:
    delay(10);
    teste=1;
    donc le le code va realiser teste=1
    mais le traitement ne s effectue pas
    Code:
    if(teste==1)
    r=1;
    if(donnee==50)
    donnee=2;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==48)
    donnee=0;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    if(donnee==49)
    donnee=1;
    output.print(" ");
    j++;
    if(j==14)
    j=0;
    i++;
    println(i);
    r=0;
    le code permet le stockage de donnees de la carte arduino
  1. problème de chargement du programme au PIC
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 20h01
  2. Chargement programme dans la mémoire
    Par invite65bf7355 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2010, 23h31
  3. Elaboration d'un programme sous scilab
    Par invite53a861ab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 00h16
  4. problème de chargement de programme 16f628
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 01h38
  5. Chargement du programme Livebox impossible
    Par le fouineur dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2006, 09h49
