commander un moteur brushless
    invite7cc68e2e
    bonjour tous le monde svp comment je peux inverser le sens de rotation de moteur brushless c t dire comment je peux le tourner dans les deux sens.
    voici le cablage Nom : unnamed.jpg
Affichages : 1313
Taille : 107,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : signal pwm
    C'est pas prévu d'inverser le sens de rotation d'une hélice !
    Tu peux mettre un relais pour inverser deux phases du moteur .... à l'arrêt !
    Re : signal pwm
    Cela doit être pour un multicopter afin de permettre le vol dos.
    invite7cc68e2e
    Re : signal pwm
    non je veux une solution au niveau programmation je veux inverser le sens de rotation par le potentiometre
    Re : signal pwm
    Je suppose que tu fais une CAN de la tension de sortie du potentiomètre ?
    Tu traites la valeur numérique pour savoir le sens et la vitesse à commander au moteur ?
    L'ordre et la durée des phases est calculé par le STM pour obtenir le sens et la vitesse voulue.
    STM propose des documents d'application pour la commande des moteurs synchrones
    invitee05a3fcc
    Re : signal pwm
    Citation Envoyé par jebabli Voir le message
    Avec le ESC, Impossible !
    Montd'est
    Re : signal pwm
    Appart si t'arrive à démonter l'objet et à modifier en profondeur le truc... choses très compliqué voir impossible !
    Ce que tu peux faire c'est peut-être permuter sur commande 2 des lignes de puissance triphasée avec relais ou contacteur.
    invite7cc68e2e
    Re : signal pwm
    il n'ya pas une szolution aux niveau du signal de commande exemple dans les moteur dc on inverse le signal pwm
    Montd'est
    Re : signal pwm
    Pour un moteur DC tout dépend de comment est fait le variateur, hacheur 1Q ou 4 Q et même de comment est conçu la commande.
    Pour un moteur 3PH la commande est bien plus compliqué déjà, et si le concepteur du variateur n'a pas prévu d'inversion de sens par commande: tu peux pas.
    invite7cc68e2e
    est ce qu'ilya une methode de commander un moteur brushless dans les deux sens aux niveau du signal pwm c a dire une solution electronique comme dans les moteur a courant continue on inverse le signal pwm!!!! et EST ce que le circuit EVAL6235N
    Capable de commander le moteur brushless et comment
    invitee05a3fcc
    Re : commander un moteur brushless
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...ignal-pwm.html
    Et quand on parle d'un circuit exotique, EVAL6235N, si on veut une réponse, on joint un lien WEB sur la datasheet !
    Antoane
    Responsable technique
    Jebabli, merci de ne plus ouvrir de discussions sur ton moteur Brushless et son contrôler : celle-ci suffit et il est plus simple pour tout le monde de n'avoir qu'un seul topic à suivre.
    Bonsoir.
    invite7cc68e2e
    je suis desolè :/ pour le derongement
    invitef29758b5
    Salut
    La seule solution est de prendre un contrôleur pour bateau .
    invite7cc68e2e
    et comment je peux inverser le sens avec ce type de controleur
    invitee05a3fcc
    Tu n'as même pas regarder la datasheet !
    invite7cc68e2e
    non aux contraire j'ai regarder mais la seul solution que j'ai vue c qu'on integre un relai et moi je cherche une solution de programation c pour une platforme de stewart
    invitee05a3fcc
    non aux contraire j'ai regarder ......
    Ben , tu ne sais pas lire !
    La DataSheet http://www.farnell.com/datasheets/48129.pdf
    A quoi sert la broche FWD/REV ?
    La N.A. AN1794 http://download.siliconexpert.com/pd...cd00004485.pdf
    PS : Pour info, il faut un moteur BLDC avec capteur à effet Hall
    invitef29758b5
    et comment je peux inverser le sens avec ce type de contrôleur
    En variant le signal de commande .
    J' ais dit pour bateau , mais regarde plutôt du coté des voitures .
    Exemple
  1. Commander contrôleur moteur brushless
    Par invite61ae4840 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/06/2013, 23h42
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  3. Moteur Brushless
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 21h41
  4. moteur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 15h55
  5. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
