alimentation leds à découpage
    invitef901f334
    J'ai fait un projet concernant des rampes de leds avec une alimentation à découpage (courant constant) mais je me pose la question de savoir s'il est nécessaire de mettre une résistance pour abaisser la tension.
    -10 rampes de 10 leds blanc chaud 30mA 3,6V allumées soit toute ensembles soit partiellement.
    -Alimentation à découpage 48V DC 18W 0.345A
    _schéma suit
    invitef901f334
    Re : alimentation leds à découpage
    voici le schéma et mon interrogation.
    Nom : voir.jpg
Affichages : 294
Taille : 162,3 Ko
    Montd'est
    Citation Envoyé par hemesse Voir le message
    T'es sûr que t'as à faire à une alim à courant constant ? lien vers documentation ? ?
    Moi je doute....
    Si c'est le cas, nullement besoin de résistance.
    Pour alimenter des barres de LEDs supportant 30 mA, il te faut un courant constant de.... 30 mA, avec tes 375 mA ( ou 345, faudrait savoir....), ( qui ne sont peut-être même pas une indication de courant constant, ça va déja pas aller )
    Dernière modification par Montd'est ; 03/03/2015 à 22h35.
    #1 tu dis "avec une alimentation à découpage (courant constant)"
    C'est exacte ?
    Ensuite " 48V DC 18W 0.345A" alors que sur ton schéma tu indiques 0,375A.
    Qu'en est-il exactement des caractéristiques de cette alim à découpage ?
    DAT44
    les 400 ohms sont indispensable, si tu les supprime l'effet sera spectaculaire mais de très courte duré.
    Tu as 48 volts d'alim, 36 volts de DEL, les 400 ohms régule le courant à 30 mA.
    invitef901f334
    erreur de ma part c'est bien 0.375A
    Gérard
    Ca veut dire quoi ?
    375mA max ou générateur de courant constant de 375mA ?
    invitef901f334
    c'est constant sur ce forum lorsque l'on pose un problème, on ne répond que par des questions.
    OK je vais voir ailleurs
    CORDIALEMENT
    invitee05a3fcc
    Comme le problème, c'est toi ! Tu auras les mêmes problèmes ailleurs .... bon vent !
    Gérard
    CORDIALEMENT
    Avec 17 messages depuis janvier 2013, tu ne dois pas avoir posé beaucoup de questions ...
    Bon vent.
    bertrandbd
    CORDIALEMENT
    Si ton alimentation est à courant constant tu n'as pas besoin de résistance. Le fait que tu es une alimentation à découpage n'implique pas que le courant soit constant. Il y a des schémas d'alimentation linéaire à courant constant et des alimentations à découpages à tension "constantes".
    Si tu es sur de toi, fais l'essai
    bobflux
    Comme les alims à découpage "source de courant pour LED" ont un condensateur en sortie, si on commute après l'alim, il faut une résistance, sinon pouf.
    De plus, comme l'alim délivre 375mA, si elle est à courant constant et qu'une seule rampe de LED est allumée, alors la tension de sortie sera maximale, puisqu'on ne veut pas plus de 30mA dans les LED... L'alim ne sera donc pas utilisée en courant constant, et... il faut une résistance.
    invitef901f334
    Merci à vous bertrandbd et bobfuck!
    invitef901f334
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça:G825E48-P1J
  1. Alimentation a découpage
    Par invited8b1348f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 19h03
  2. Alimentation à decoupage
    Par invite4b05550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 03h21
  3. Régulateur à découpage [trop] simple pour LEDs
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h04
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. alimentation à découpage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 12h30
