Capteur de température pour les fluides
    anouardz
    J'ai besoin d'un capteur de température pour la mesure de la température dans une conduite de transport de fluide, il faut que ce capteur soit en contacte avec le fluide et sa plage de mesure sera de 0 °C à 100 °C au minimum, et je veux faire l'acquisition du signal avec arduino, es-ce-que vous pouvez de me donner quelques références pour ce capteur et qui répond a mes conditions d'utilisation ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Capteur de température pour les fluides
    Y en a un paquet !
    C'est plus un problème mécanique .
    - Tu mesures sur un tuyau qui transporte le fluide ?
    - Tu mesures un bain ?
    Le fluide, c'est de l'air? du foutrate de potassium ? de l'eau? de l'huile?
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    solution industrielle :
    voir PT100 ou PT1000
    avec montage dans un "doigt de gant" ou probe inox
    convertisseur dans la tete de mesure, autoalimenté par une boucle de courant
    pour signal de 4-20mA 0-100°C => R=250 ohms pour avoir 1-5V en entree aduino ..
    ou planquer un LM35DZ dans le doigt de gant . risque= mauvais contact thermique
    .mais faible resolution sans utiliser un AOP.
    anouardz
    sur un tuyau qui transporte le fluide, pouvez-vous me donné des références pour l'eau et l'huile ?
    anouardz
    PT100 et PT1000 ont une bonne résolution?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par anouardz Voir le message
    Ca veut dire quoi ?
    J'aime pas le Grec
    anouardz
    puisque Paul a parlé sur la résolution du LM35 sans AOP, j'ai pensé de poser la question sur la pt100 et pt100 pour faire une comparaison avec LM35
    Dernière modification par anouardz ; 15/03/2015 à 14h33.
    DAUDET78
    Faudrait que tu te fasses une petite étude sur les technologies des divers capteurs . CTN , PT100 , capteur analogique, capteur numérique ...... je pense qu'actuellement tu n'as aucune idée des diverses méthodes de mesure d'une température . Au fait, c'est pour faire un thermomètre ou une régulation de température ?
    Et définir ce que tu as besoin comme résolution et comme précision .
    J'aime pas le Grec
    anouardz
    Je connait quelques références sur les capteurs de températures qui excitent : la PT100 et PT1000 sont des sondes de température, LM35 c'est un capteur de température analogique, le DS18B20 c'est capteur de température numérique, mais je veux voir d'autres références et un conseil par des gens qui ont travaillé sur des capteurs de températures dans des conduites de fluides. le problème est dans le contacte du capteur avec le liquide. et bien sur toujours on cherche la bonne précision et la bonne résolution.
    DAUDET78
    C'est avec des valeurs chiffrées qu'on choisi un capteur !
    Le plus bon, le plus sensible, c'est pas scientifique !
    J'aime pas le Grec
  1. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 08h28
  2. Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h52
  3. [Thermique] Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 16h54
  4. Besoin d'aide pour réaliser un capteur de température
    Par invite181c7a87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 15h12
