Problème afficheur lcd EB005 flowcode
    langv26
    Dans ma simulation flowcode, je cherche a marquer "bonjour" au niveau de la simulation tout marche.
    Mais des que je cherche à l'envoyer sur mon PIC16F1937, les caractères se transforment en carrés noirs.
    Dans quelle port faut'il le brancher ou que faire pour arranger ce problème.
    Yoruk
    Re : Problème afficheur lcd EB005 flowcode
    Des carrés noirs... As tu correctement réglé le contraste de ton écran ? Il doit y avoir un potentiomètre...
    La robotique, c'est fantastique !
    langv26
    Le problème ne semble pas être le contraste donc ca doit etre autre chose
    Yoruk
    Donne le schéma du branchement.
    Les carrés noirs apparaissent-ils directement à la mise sous tension ?
    cubitus_54
    Question bête est-ce que tu as mis la macro composant "LCD init" au début du programme ?
  1. [Flowcode] Afficheur LCD et bouton poussoir
    Par Kylion dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 09h32
  2. Problème Flowcode
    Par fofiane dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 23h54
  3. Probleme FlowCode
    Par francois.C83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 17h31
  4. Programmation afficheur LCD sous Flowcode
    Par invite2da0e6a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h32
  5. Probleme Flowcode
    Par invite493e2f7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 04h46
