Capteur de courant 20A - 230 V
    Neragan
    Bonsoir à tous / toute !
    Dans le cadre d'un projet professionnel, je suis à la recherche d'un système qui permettrait de capter un courant compris entre 16 et 20 A. je m'explique :
    La maquette serait composée de deux prises de courants. Sur la première une perceuse et sur la seconde un aspirateur (par exemple).
    Je souhaiterai que lorsque l'on actionne la perceuse, le capteur détecte la consommation de courant et viennent alimenter l'aspirateur sur la seconde prise.
    A l'inverse, lorsque la perceuse s’arrête, je souhaiterai couper l'alimentation de l'aspirateur.
    Pour info, je n'ai pas de contrainte de place mais je souhaiterai si possible éviter un systèmes hyper compliqué. J'ai fais quelques recherches et j'ai trouver un capteur de courant à effet Hall, mais je ne sais pas si ce type de capteur serait compatible avec une tension de 230V et un courant compris entre 16 et 20A.
    Merci d'avancer de m'éclairer dans mes recherches.
    Dernière modification par Neragan ; 16/03/2015 à 18h53. Motif: Erreur dans le titre
    DAUDET78
    Re : Capteur de courant 20A - 230 V
    Bonjour Neragan et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Neragan Voir le message
    Cherche relais d'intensité
    J'aime pas le Grec
    Neragan
    Ok ça marche merci !
    gcortex
  1. capteur de tension LEM LV 25-P ?
    Par ranouch dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/05/2012, 19h49
  2. Capteur de tension
    Par olfa88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 13h51
  3. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  5. capteur tension
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 16h32
