j'ai besoin de votre aide , bon je veux stabiliser la tension 72v continu quelque soit la tension en entrée elle doit être aussi continu
merci pour votre attention
Dernière modification par najlaeel ; 17/03/2015 à 09h40.
J'aime pas le Grec
devoir à rendre quand ?
elle peut être 72 ou voir plus parceque déjà y'a une batterie qui convertit de 380v alternatif a 72v Dc mais des fois elle nous donne plus quand on a une surtension donc j'ai pensé a stabilisé cette tension
Dernière modification par najlaeel ; 17/03/2015 à 10h29.
on avance pas beaucoup....
bref , trois questions (avant d'autres)
1) tensions d'entrées mini/maxi
2) tolérance sur la tension de sortie
3) puissance à fournir.
si tu veux un coup de pouce , commence par répondre
une batterie qui transforme du 380 en 72 , ça c'est surréaliste !
J'aime pas le Grec
ah oui je voulais dire un chargeur desolé
y'a un chargeur qui transforme de 380 AC en 72 Dc mais des fois dans le cas d'une surtension on a en sortie une tension plus de 72 voir 100v ce qui cause pas mal de problème par exemple pour une carte électronique qui est alimenté a 72
Donc tu as 6 batteries plomb de 12V ?C'est que tes batteries ou le chargeur sont nases ..... le chargeur donne 87V DC maxmais des fois dans le cas d'une surtension on a en sortie une tension plus de 72 voir 100v
On peut savoir le courant qui est consommé sur la batterie? (deuxième demande)
On peut savoir la capacité en Ah de la batterie?
J'aime pas le Grec
c'est ce qui m'a dit peut-être qu'ils ont tort je me suis pas renseigné par le courant consommé, j'ai une question à vous poser est ce que je peux faire un circuit qui transforme de 380v ac en 72 dc à la place du chargeur mais qui me garantit que la tension sera stable à la sortie
Tout est possible !
C'est quoi actuellement le chargeur ? Un lien WEB ?
deuxième demandeOn peut savoir la capacité en Ah de la batterie?
J'aime pas le Grec
c'est un chargeur redresseur c7260 72v Dc en sortie est 60A qui a une entrée 380v AC
mais le problème qui se pose c'est que quand on a une tension troop élevé en entrée ce chargeur ne donne pas 72v est ce qui cause pas mal de problème donc ce chargeur n'est pas censé régulé a ce que je vois
c'est donc que ce chargeur est en défaut , et va flinguer les accus , si ça n'est déjà fait
oui ils trouvent beaucoup de problèmes
on devra stabiliser 72 dc quelque soit la tension en entrée elle peut être trop élevé
un chargeur ne fonctionne pas à tension constante , mais par contrôle du courant.
bref , tout ça me parait assez flou !
la marque c'est kafeb je ne l'ai pas en photo malheureusement
Donc c'est ce fabricant : http://www.kafeb.com/?p=produits&prd=4
Et il n'est pas très loquace sur ses produits ....
Donc tu prends contact avec lui pour ton problème de surtension .
Mais, si tu retrouves 100V sur ta batterie, je pense qu'il y a de gros doute sur ta batterie .
J'aime pas le Grec
je reviens vers vous une autre fois est ce que ce circuit est logique ? c'est censé être un régulateur
le but est toujours le même stabilisé la tension 72v même si la tension est trop élevée à l'entrée je vous remercie pour votre attention
Ca marche parfaitement ... bien que ce soit un schéma du siècle dernier, guère plus utilisé maintenant.
Avec un courant max de 12mA dans la 1N4761 , tu pourrais avoir un courant en sortie de Béta fois 12mA ...... si tu alimentais correctement ton montage . Par contre le 2N3415 explose à la première mise sous tension .
PS : faut m'expliquer comment , avec 72V d'alimentation , tu fais passer du courant dans la zener de 75V ?
Dernière modification par DAUDET78 ; 30/03/2015 à 11h48.
J'aime pas le Grec
la batterie joue le rôle du chargeur dont je vous ai parlé à sa sortie on un courant de 60 A j'éspére que je dis pas de bêtises est ce que mon circuit va marcher? j'en doute fort est pour le transistor est ce que je dois le changer ? merci énormément pour votre temps
60 ampéres dans cette bricole ?
essaye de LOIN
on a pas envie de te perdre
je le savais et qu'est ce que vous me proposez comme solution ?
et si c'était 20A au lieu de 60 A ?
malheureusement je dois faire avec ce que j'ai maintenant, une dernière question je crois que l'intensité qui passe est 16A est ce qu'il n y'a pas une solution pour que mon circuit marche ? :/ je dois changer la valeur des résistances mais je sais pas d'ou commencer :/ et même le transistor
convoque un professionnel avant de te tuer , ou de faire des victimes.
t'es pas au niveau
