Brancher un panneau solaire à une batterie
    invitee428c75c
    Je suis actuellement en train de réaliser un projet autour de ma voiture radiocommandée.
    Elle fonctionne avec une batterie d'une capacité de 9.6 v avec 650mAh. C'est une Ni-Cd.
    J'aimerais la reliée à un panneau solaire pour la recharger. Je ne m'y connais pas vraiment alors j'aimerais savoir comment faire. Après quelques recherches j'ai vu qu'il fallait utiliser une diode anti-retour. Quelle panneau choisir ? Comment relier le panneau à la batterie.
    FollowTheNoob
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher un panneau solaire à une batterie
    Bonjour FollowTheNoob et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par FollowTheNoob Voir le message
    Avec un panneau qui sort un peu plus de 15V à vide et d'une puissance de l'ordre 1 à 1,5W , tu le branches direct , avec une diode, sur la batterie.
    Pour limiter la charge, un régulateur shunt :
    Nom : Regulateur shunt.jpg
Affichages : 2849
Taille : 12,8 Ko
    Tu sélectionnes une zener de 11V pour une tension de sortie de 11,6V
    PS : tu peux remplacer le 2N3055 par un NPN en boitier TO220
    mm91
    Oui, bien sûr, on peut protéger, réguler, temporiser, etc…
    Mais, en pratique
    (et j'ai fais pas mal de petites applications de ce genre):
    1/
    tous les petits panneaux solaires que j'ai utilisés avaient un effet diode (ils ne conduisent que dans un sens) la diode n'était donc pas nécessaire (mais à vérifier)
    2/
    mais surtout, un panneau solaire délivre un courant (courant constant pour un éclairement donné) et ça tombe très bien puisqu'une batterie se charge justement à courant constant!
    Donc on se moque (presque) complètement de la tension (voir plus loin)
    Il n'y aura donc pratiquement pas d' inconvénient à simplement brancher le panneau solaire en parallèle (dans le bon sens) sur la batterie (peut-être avec une diode, mais même pas sûr !)
    Une batterie se charge avec un courant du dixième de sa capacité pendant 12 heures.
    Disons 1/5 éme si on veut gagner du temps.
    Il faudra seulement veiller à ne pas surcharger (pas dépasser 6 heures si la lumière est au maxi)
    Le mieux et de vérifier que la batterie ne chauffe pas trop.
    Donc, pour ta batterie de 650 mA il faudrait un panneau qui peut débiter environ 650/5 = 130 mA
    sous une tension minimum de 9.6 v;
    la tension à vide (sans courant) peut être bien plus élevée, mais pas plus basse.
    (si le panneau peut débiter au maxi 130 mA sous 5 volts par exemple, il ne pourra jamais débiter 130 mA sous 9.6 v)
    Je suppose que tu utilises ton "jouet" dehors quand il fait beau.
    Si tu l'utilises souvent avec un temps couvert prévoit un peu plus large.
    Attention, les fabricants donne souvent le courant fournis pour un éclairement maxi (souvent en "plein"soleil")
    à toi d'interpréter en fonction de ton usage.
    Savoir aussi si tu veux juste une charge d'entretien ou si tu veux recharger rapidement une batterie vide...
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mm91 Voir le message
    NON ...
    Il faut 11,6V pour charger une batterie NiMh de 9,6V
    Ca, c'est la méthode Gaston Lagaffe ..... un régulateur fait le boulot sans surveillance
    mm91
    NON ...
    Si tu mets 11.6 volts aux bornes d'une batterie de 9.6 volts le courant va être beaucoup trop fort.
    Avec 11.6 v il faut mettre une résistance en série pour régler le courant à la valeur voulue (par exemple 130 mA)
    C'est ce qu'on appelle une alimentation en courant.
    D'ailleurs cette tension est sans doute insuffisante car si tu trouves la bonne résistance pour faire 130 mA quand la batterie est déchargée (peut-être 8 v ?) le courant ne sera plus assez fort lorsque la tension arrivera à 9 v.
    Ce sera difficile de faire une charge à courant constant.
    Donc il faut augmenter la tension (et la résistance).
    Et c'est justement ce que fait un panneau solaire avec sa grande résistance interne:
    c'est bien une alimentation en courant
    il suffit donc qu'il soit capable de fournir le courant voulu lorsque la tension est aux environ de 10 volts.
    Bien d'accord !
    Mais si ce n' est pas pour vendre (et avoir la norme CE !),
    et si l'utilisateur admet de surveiller un peu,
    ou mieux de charger plus longtemps donc de partir d'un courant de 1/10 de la capacité,
    alors dans ce cas une régulation ne sert à rien et reconnais que pour FollowTheNoob ça simplifie pas mal:
    - Un panneau
    - Deux fils
    - Peut être une diode ?
    le plus gros travail est dans le bon choix du panneau.
    Et si tu admets de compliquer un peu, une suggestion (plutôt que de faire une régulation):
    Si tu as un voltmètre – ampèremètre:
    Achète un panneau plus largement dimensionné et mets un rhéostat en série.
    Avec l'ampèremètre tu règleras le courant comme tu veux (pour charge d'entretien, charge rapide ou pour charger d'autres batteries)
    invitee05a3fcc
    Ah oui ? il va être de combien ? Je serais curieux de le savoir ......
    Je me demande si, un jour, tu as déjà regardé un panneau solaire dans les yeux ???? Pour moi, la réponse est non .
    Et ça, c'est la cerise sur le gâteau ! J'ai fait des alimentations en courant alors que ton père était encore en culotte courte .......
    Un panneau solaire est un générateur de courant naturel
    Alors, tu es gentil, tu évites de raconter des âneries qui viennent polluer la discussion . Déjà que ce n'est pas facile avec un débutant de lui expliquer le fonctionnement du solaire, si tu viens rajouter ton grain de sel perturbateur, on n'est pas sortie de l'auberge .
    mm91
    bonne soirée.
    invitee428c75c
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Ensuite j'aimerais faire au plus simple.
    Mais vu que vous n'êtes pas d'accord, je ne sais quel panneau choisir 9.6v ou plus ?
    invitee05a3fcc
    Il te faut un panneau de plus de 16V et qui puisse fournir entre 150 et 200mA. Je suis d'accord avec moi .
    invitee428c75c
    Tu as des propositions de panneaux à me faire car je ne trouve pas de panneau aproprié
    invitee05a3fcc
    invitee428c75c
    D'accord, je vais prendre ce panneaux solaire.
    Que me faut-il d'autres avec ? une diode ? et comment brancher tout cela ?
    invitee05a3fcc
    Faut que tu te débrouilles !
    PS : ne pas oublier le régulateur shunt (réponse #2) avec la bonne tension zener
    invitee428c75c
    Bonjour, me revoila encore ^^
    J'aimerais savoir si cela est possible de brancher directement le panneau solaire au moteur ?
  1. Panneau solaire et batterie
    Par invitef8124a74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 07h40
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Panneau solaire et batterie.
    Par invited1e1fa07 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2012, 11h53
  4. panneau solaire et batterie
    Par invite4d4a38ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 11h31
  5. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
