différence diole laser / module laser
    kilouxa
    Bonjour, je voudrais m'initiez a l"électronique et j'ai vu sur certains site des packs de prise en main (ou il y'a un tas de différents composant) et un de celui-ci a attiré mon attention car j'ai vu qu'a l'interieur il y avait un module laser, alors j'ai cherche d'autres offres et je suis tombé sur un pack qui contenait une Diode laser , alors j'aimerais savoir la différence entre ses deux composants.
    DAUDET78
    Re : différence diole laser / module laser
    Bonjour kilouxa et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kilouxa Voir le message
    Tu peux mettre les liens WEB sur ces sites ? Afin qu'on parle de la même chose .
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    DAUDET78
    La différence entre la diode laser et le module laser, c'est que le module contient la diode laser et la limitation de courant et , peut être, la régulation de puissance.
    Pour ton info (et ta sécurité !), je te signale que la détention et l'utilisation de laser d'une puissance plus grande que 1mW (classe II) est interdite en France. donc tes deux derniers liens sont hors la loi
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    ah je vais donc prendre des laser moins puissant (en fait j'en voulais pour me faire un bras iron man) ^^
    Donc selon vous le mieux c'est de prendre un module laser ?
    DAUDET78
    De moins de 1mW ! Et c'est quand même un produit qui n'est pas anodin et qui peut faire des trous dans la rétine !
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Le module laser inclu souvent une optique composé de quelques lentilles.
    Dynamix
    Réglementée , pas interdite .
    Ils le seraient si c' était des site Français .
    Et encore , c' est confus :
    ... d’acheter, de détenir, d’utiliser ces appareils ou de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser sortant de classe supérieure à 2 non destiné à un usage spécifique autorisé.
    Comment le vendeur pourrais savoir à quoi est destiné l' appareil ?
    DAUDET78
    Le texte complet
    http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s...r-juillet-2013
    C'est toujours le problème d'internet . On te vends des trucs .... mais pour l'exportation ! Par exemple : Brouilleurs GSM, Détecteur de radar/laser etc, laser 100mW etc
    C'est à toi de ne pas te faire prendre !
    Utiliser un laser classe II, ce n'est pas anodin . Au dessus, tu prends des risques législatifs (si tu n'es pas autorisé) et personnels
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    [Troll] Donc je peux prendre un laser de 3W ? [/Troll] Sinon si je prend juste une diode, lentille et regulateur de courant séparement c'est mieux ? car je pourrais les modifier comme je le veux ?
    DAUDET78
    Comme tu débutes en électronique, je te conseillerais de prendre un autre projet .
    Commence par faire clignoter une LED avec un NE555 !
    Pourquoi cette obsession d'une diode laser ?
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    J'ai déja des bases en electronique, je connais les composants, je connais les diverses unités concernat l'éléctricité : Ampére, Volt, Ohm ... (J'ai fait de la physique au collége)
    DAUDET78
    Et tu as quoi comme matériel de mesure ? Alim, oscillo, fer à souder, multimètre, générateur de fonction etc ?
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    Pour l'alimentation, j'en ai recuperer une d'un ancien PC que j'ai modifié (je peux regler l'intensité du courant ...) , un fer a souder (évidement), et un multimétre .
    DAUDET78
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    Je ne vois pas en quoi c'est une obsession de vouloir réaliser un projet, je pose une questions c'est tout !
    Dynamix
    ampère, volt, ohm ....
    On oublie vite
    kilouxa
    sa fait longtemps quand même mais quand je dit sa , c'est pour dire que je connais les lois physique, electrique ... (Je sais ce qu'est l'ampérage, le voltage, la valeur d'une resistance ...
    DAUDET78
    Non, c'est pas tout ....
    Tu pars sur un projet relativement dangereux . Soit c'est une obsession (et alors pourquoi?), soit il y a des projets plus soft .
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    Je crois que je ne vous comprends plus DAUDET78 !
    J'ai juste demandé si c'était mieux de prendre un module laser, ou d'acheter tout ce qu'il faut (lentille, diode, régulateur). Le reste c'est de l'électronique "de base".
    Certes c'est dangereux au niveau oculaire mais au niveau électronique sa ne risque pas d'exploser.
    Obsession ou pas c'est un projet, si j'ai envie de faire quelque chose pourquoi me forcer à en faire un autre !?
    DAUDET78
    Tu as parfaitement le droit de te faire péter une rétine ...mais sans moi .
    J'aime pas le Grec
    Cram 64
    Il s'agit bien de ce danger et de ce que nous sommes sur un forum public. La discussion est fermée et sera archivée. Pour la modération Cram 64.
    kilouxa
    module laser
    Bon je reviens vers vous car je ne comprend pas, un modérateur vient de fermer mon précédent post sur le forum alors que je n'ai poser qu'une question : (Je parle pour un laser dont la puissance est inférieur a 1 mW)
    Est-il mieux d'achetez un module laser déja fait ou d'achetez une diode (1mW), une lentille est un régulateur afin dans faire un soit même ?
    PS1 : Je connais la loi, les lasers avec une puissance >1mW sont interdit. ( > Classe II)
    PS2 : Je ne suis pas irresponsable, je connait les dangers et les mesures de sécurités !
    PS3 : Merci de ne pas me faire la moral sur l'usage d'un laser .
    Dernière modification par kilouxa ; 22/03/2015 à 17h14.
    DAUDET78
    Re : module laser
    Je t'ai simplement demandé d'où venait ta fixation sur les laser.
    Et tu n'as pas répondu !
    Le mieux ? ne rien acheter ....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/03/2015 à 17h32.
    J'aime pas le Grec
    Cram 64
    Re : module laser
    Inutile d'insister, tous les fils sur le laser sont fermés, pas de régime de faveur pour toi et tes bons sentiments. Cram 64.
    Re : module laser
    Bonsoir à tous
    Je confirme et j'approuve la fermeture des deux discussions ouvertes sur le même sujet, dangereux: le laser.
    Je note que la seconde discussion ouverte entre dans la "catégorie" particulière qui consiste à contourner une décision de modération et qui aggrave la faute du contrevenant.
    J'ai fusionné les deux pour n'avoir à intervenir qu'une fois.
    Je rappelle que sur un forum public, il est hors de question de prendre des risques en donnant des ficelles pour bricoler des produits explosifs, des hautes tensions qui peuvent être mortelles, et aussi les lasers avec lesquels de graves lésions peuvent être provoquées.
  1. Alimentation Module laser 50mw
    Par invite5cd309b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/06/2012, 12h14
  3. Circuit avec module laser.
    Par invite72f49763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h19
  4. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  5. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 14h08
