Circuit avec module laser.
    invite72f49763
    Alors voilà, j'ai presque aucune base en élec, c'est pourquoi je fais appelle à vous.
    Je souhaite réaliser un circuit avec : une alim, un module laser, et un interrupteur.
    J'ai tout ce qu'il me faut pour les test ( càd matos de récup ), mais cela de fonctionne pas.
    Voici mon module laser :
    Le ressort doit être en contact avec le - de l'alim, mais je ne sais pas ou relier le +.
    Voici le matos que je pensais commander, mais je n'ai aucune idée de la "compatibilité" par rapport au tolérance de voltage et d'ampérage, je ne sais pas non plus ce que je dois utiliser comme alimentation.
    Module :
    https://www.apinex.com/det/plpfr.html
    Interrupteur :
    http://www.conrad.fr/interrupteurs_a...5_19014_534364
    Voilà, que je puisse acquérir un peu d'expérience au passage
    Darkam.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Circuit avec module laser.
    c'est le corps en laiton du carter qui sert d'anode (le plus de la diode). C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une petite feuille de plastique d'enroulée autour des piles, pour éviter qu'elles ne soient en court-circuit.
    Un "module laser" s'alimente comme une diode, i.e. avec un générateur de courant (qui peut être une simple résistance en série avec l'alim).
    Quand tu dis que "ça fonctionne pas", qu'as-tu fais comme expériences ?
    Pour ton module de récup', je dirais que trois piles 1,5V en série iront bien, mais sans en savoir plus, difficile d'être catégorique !
    Ici, pas besoin de résistance série additionnelle, elle est déjà dans le module.
    Tu vois que l'interrupteur est prévu pour 12V 30A, tu comptes utiliser autour de 5V (un peu plus que 3V), 20mA. C'est beaucoup moins, donc ça passe.
    invite72f49763
    Merci de ta réponse rapide
    Justement j'ai essayé de faire un contact avec le corps mais ça n'a pas marché, le module doit être naze.
    Donc je commande mes composants et je vous tiens au courant .
    Antoane
    Essaye de gratter un peu le corps, il est peut-être oxydé, ou recouvert de vernis.
    PA5CAL
    Es-tu sûr au moins qu'il s'agit d'un laser émettant une longueur d'onde visible ?
    Et qu'utilises-tu comme circuit pour contrôler le courant d'alimentation ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/04/2010 à 18h21.
    invite72f49763
    Il est initialement prévu pour l'Airsoft, le laser en lui même n'est pas visible mais son point d'impact oui.
  1. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  2. Explication d'un circuit de reception laser
    Par invitea10e9d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 20h51
  3. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 14h08
  4. Circuit modulation diode laser
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 17h59
  5. circuit laser avec controleur
    Par invitecbaeb90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 23h20
