Contrôle de puissance moteur par montage résistance-potentiometre
    michaelevans
    Bonjour, je suis étudiant et j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se situe dans les encadrés rouges de l'image ci-dessus parce que j'ai pas un excellent niveau en électronique et je présente cette fonction dans un oral demain. Merci d'avance ^^
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 253
Taille : 17,2 Ko
    Documentation complète: http://img.ebmpapst.com/products/man...101-BA-ENG.pdf
    Dernière modification par michaelevans ; 22/03/2015 à 17h54.
    DAUDET78
    Re : Contrôle de puissance moteur par montage résistance-potentiometre
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par michaelevans Voir le message
    Ben .. t'es mal barré ! Je pense qu'un certificat médical est la seule solution .... de sauvetage !
    C'est quoi ton moteur ?
    J'aime pas le Grec
    gerald_83
    Hé bé t'es pas au bout de tes peines. Tu dois discuter sur ce "dessin" combien de temps ? A mon avis tu es mal ....
    Edit : Oups, grillé par Daudet78
    michaelevans
    gerald_83: De 30 sec à 1 min.
    Daudet78: il y a la doc complète dans le lien en dessous le schéma.
    C'est si compliqué que ça ? O.O
    DAUDET78
    OK, il y a un contrôle de vitesse par un 0/10V
    Donc tu remplaces la 4,7K (en série par le potentiomètre 10K) par une 15K
    J'aime pas le Grec
    gerald_83
    Non ce n'est pas compliqué du moment que tu sais de quoi tu parles.
    michaelevans
    Justement c'est quand on entre dans le détail des calculs que je comprends plus, je sais que on a un courant entrant de 4.3A/24V. Mais ce que je comprend pas en fait c'est comment il va s'adapter à travers la série: Resistance 4.7k - Potentiometre 10k - le diviseur de tension pour finir jusqu'au "RE>100k"
    michaelevans
    En bref:
    - Qu'advient t'il du 4.3A à travers le montage du potentiomètre-resistance ? N'est t'il pas trop élevé ?
    - Et comment fait t-on pour démontrer les valeurs 4.7k de la résistance et 10k du potentiomètre ?
    - Comprendre le deuxième rectangle rouge avec le diviseur de tension est optionnel.
    Dernière modification par michaelevans ; 22/03/2015 à 18h47.
    DAUDET78
    Non, à priori, c'est l'alimentation qui peut fournir plus de 4,3A .... et le moteur, il prend ce dont il a besoin
    je t'ai dit de mettre 15K. Donc la tension aux bornes du potentiomètre est de 24*10/(15+10)= 9,6V ( donc quasiment 10V . Si tu est pointilleux, tu mets une 14K qui n'est pas normalisée)
    Comme Re>100K, son influence est négligeable sur la sortie du pont diviseur ( tu as toutes les billes pour calculer la p'tite erreur)
    J'aime pas le Grec
    michaelevans
    Veuillez m'excuser en avance du roman que je vais écrire.
    J'ai quasiment compris mais à moins que je me goure dans les calculs ou dans mes formules, y a une légère erreur:
    On sait que:
    Nom : Sans titre12121.png
Affichages : 159
Taille : 18,6 Ko
    Et que Alpha peut prendre les valeurs [0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1] pour les 10 positions du potentiomètre qui définissent [0V;10V].
    Prenons l'exemple de le position 8, ce qui, d'après votre raisonnement donnerait:
    Vin*R1/(R1+(R2+4,7k))=Vout
    donc 24*10000*0,8/(10000*0,8+(4700+10000*(1-0.8))) mais j'obtiens 12,8V au lieu de 8V
    Dernière modification par michaelevans ; 22/03/2015 à 19h41.
    DAUDET78
    Putaing ! la 4,7K doit être remplacée par une 15K (mieux, 14K) ! Tu es sourd ou il faut le chanter en grégorien ?
    Position du potentiomètre =K compris entre 0 et 1
    Vout = 24*K*10K/ (15K+10K) à vide (sans tenir compte de la charge de 100K)
    K=1,0 , Vout = 24*1,0*10K/ (15K+10K)= 9,60V
    K=0,8 , Vout = 24*0,8*10K/ (15K+10K)= 7,68V
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/03/2015 à 19h52.
    J'aime pas le Grec
    michaelevans
    Veuillez m'excuser j'ai refait les calculs avec le 15k et vous avez raison là c'est OK là. Mais c'est étrange que la doc constructeur ait fait une erreur aussi énorme !
    Mais si, en admettant que on a 10V au bornes du potentiomètre donc (24V-10V)=15V aux bornes de la résistance avant le potar alors on a I=0,32mA (15/4700)
    Vout= Vin*"alpha"*10000/10000 = Vin*"alpha"
    Exemple: 10V*0,8=8V
    Vous en pensez quoi, est ce possible ?
    DAUDET78
    Que viens faire cette 4,7K dans cette galère ? C'est une 15K (ou mieux une 14K) !
    Y a en marre de répéter la même chose .....
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/08/2014, 00h31
  2. [Divers] montage moteur triphasé manque puissance
    Par fabiano123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 05h10
  3. cricuit de puissance,controle vitesse,moteur dc 180 v
    Par invite7390ff0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 14h58
  4. Montage de contrôle de moteur
    Par invite31f2aa6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h53
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2009, 10h47
