Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Aypee
    Lightbulb Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Voilà un moment que je cherche un potentiomètre qui se contrôle électriquement.
    Mon objectif est de contrôler une ampoule, alimentée par le secteur. Elle est actuellement contrôlée par un potentiomètre classique, mais je voudrais contrôler cette résistance variable à l'aide d'une Arduino (c'est à dire en 5V max).
    Avez vous des idées du nom du composant qu'il me faut (s'il existe) ?
    DAUDET78
    Re : Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Bonjour Aypee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Aypee Voir le message
    Quelle type? Tungstène ? Halogène ? Fluo ? LED ?
    Quelle puissance?
    Sans autre électronique ? Ça m'étonnerait fort!
    Il faut gérer directement, par variation de phase, un MOC3021 avec ton µC qui doit être synchronisé sur la fréquence du réseau
    J'aime pas le Grec
    andre_teprom
    Vous devez également informer si cette ampoule est alimentée par une tension AC ou DC, même si je crois que c'est le premier cas.
    ranarama
    Bonjour Aypee.
    Ma position c'est qu'un débutant ne dois jamais expérimenter avec le 220V. Il y a des multitudes de manière de s'amuser en apprenant l’électronique avec du 3V, 5V, 12V. Je vous demanderais donc de vous arrêter dans cette très dangereuse entreprise.
    Au revoir
    Dernière modification par ranarama ; 23/08/2014 à 00h32.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2012, 06h26
  2. Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Par invitec2dd4bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h11
  3. résistance variable/potentiomètre commandée à partir d'un relais
    Par invite9dfe163f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h28
  4. [Brun] potentiomètre variable - TV
    Par grumly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h39
  5. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 14h26
